Päästöt pielessä
0pel4life..
Päästöt pielessä
Ja niistä jäi leima saamatta
Syynä oli häkämäärä kolminkertanen sallittuun arvoon verrattuna, mahtaako vika olla jopa rikkoutunut katti vai sitten lambda? Putki korjattiin jonka seurauksena happiarvot korjaantu mutta tuo häkä jäi sitten kummittelemaan.
keltanokka
Re: Päästöt pielessä
Alipainevuodot tai sytkäosat finaalissa.
tursas
gs-coupe
kannattaa laittaa nuo päästölapun kaikki arvot kanssa tänne,onko vikakoodit katsottu?
0pel4life..
Tälläset arvot on lapuissa..
Tyhjäkäynti
HC ppm: 33
CO: 0,05
O2: 1,9
CO2: 14
Lambda: 0
2000 rpm
HC ppm: 78
CO: 0,92 tästä jäi kiinni, max sallittu oli 0,30
O2: 1,44
CO2: 13,7
Lambda: 10,4 Ja tästä.
Ja autohan on 1.8 vectra vm. 91
Tyhjäkäynti
HC ppm: 33
CO: 0,05
O2: 1,9
CO2: 14
Lambda: 0
2000 rpm
HC ppm: 78
O2: 1,44
CO2: 13,7
hote
onko tulpat ja ilmansuodatin millon vaihdettu? kannatta kokeilla myös ruiskun puhdistus ainetta joka tökätään bensan sekaan..
Omega A
