Zafiran takalasinpyyhkijä
salama opel
Onko kukaan joutunut irrottaa takapyyhkijän kantaa moottorinsa akselista? On juminu hyvin kiinni, mutteri kyllä lähti helposti. Jos sen rikkomatta saisi irti, olisi kova sana. Ulosvetäjä?
Zafira -03, 1.8
TomTom
Re: Zafiran takalasinpyyhkijä
Mulla lähti -00 vuosimallin Astrasta ainoastaan hajottamalla pyyhkijän varsi. Mutteri irtosi myös helposti, mutta suolavesi jumauttanut pyyhkijänvarren akseliin sen verran tiukkaan, että edes ulosvetäjällä ei hellinnyt, vaan varren muoviosat alkoivat murentua. Ei muuta kuin varren muovit taltalla ja kumivasaralla palasiksi, jonka jälkeen moottorin sai irti. Ruuvipenkissä lähti sitten pyyhkijänvarren muovin sisällä oleva alumiininen "istukkakin" kun antoi kunnolla poppaa ja voimaa sen verran mitä tämmösestä 0,1 tonnin keijusta lähtee.
Eli jos ei helpolla lähde, niin lienee ainoa vaihtoehto tuo ja uuden pyyhkijän varren hommaaminen.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
keltanokka
Sama juttu Astran takapyyhkimen varren kanssa sillä erotuksella että suolakylpy oli myös jumittanu pyyhinmoottorin akselin. Pyyhinvaren sain irti kun ruiskutteli CRC 5-56:sta ja pikkasen jopa härnäsin kuumailmapuhaltimella akselin päästä. Ei passaa yhtään kauemmin lämmittää ettei tee tuhojaan pyyhinmoottorin osiin. Astrassa on siis kokometallinen pyyhinvarsi.
Purin rikkinäisen pyyhinmoottorin niin että pääsin surutta lyömään akselinpäätä jossa oli mutteri. Timpurinvasaralla sai nuijia oikein urakalla että sai sen ohuen akselin edes liikahtamaan. Eli saattaa syöpyä tosi perusteellisesti.....
kcl
Kunnon irrotusöljyä ja antaa liota muutaman päivän välillä lisäillen, lämpöä kannattaa antaa, varsihan on kevytmetallia ja akseli terästä joten varsi lämpiää ja laajenee kyllä nopeasti. Pieni ulosvetäjä avuksi, jo sei oo niin papukaijapihdeillä puristamalla lähtee.
jjvirtan
Mulla lähti ulosvetäjällä pamahtaen...Sopi ihan bilteman pallonivelen ulosvedin tarkoitukseen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
