Omega B MV6 öljyvalo
siffo
Kävi tässä niin että taas sattuman kautta päätyi 3.0 MV6 automaatti omega käsiini. Oli yhdessä turenkilaisessa autoliikkeessä kaupan vähän edullisemmin koska vuoti kaikki vedet alleen. Myyjä epäili että kansi vuotaa. No purin pyyhkijät, muovit yms pois jotta näin koneen taakse ja lämppärinkennon letkuhan sieltä oli halki. Uusi letku löytyi länsiauton kautta ruotsista tilaamalla. Nyt kun sain letkun vaihdettua ilmeni uusi ongelma: Kun auton ajaa lämpimäksi öljyvalo saattaa syttyä joskus kun hidastaa niin että kierrokset putoavat lähelle 500 rpm. Kuumalla koneella ilmenee myös täysin satunnaisesti ilmeisesti venttiilinnostajista kuuluvaa naputusta. Autolla en tietenkään uskalla nyt ajaa. Voisiko kyseessä olla huonolaatuiset öljyt (öljyn laadusta/iästä ei tietoa) vai onko jotain pahemmin vialla? Autolla ajettu ainoastaan 170 tkm. Ja koska mulla ei ole käytössä juuri minkäänlaisia tiloja auton laittoa varten, otan järkeviä ja vähemmän järkeviä tarjouksia vastaan autosta tuossa kunnossa. On muuten koriltaan aika hieno kun on saksasta tullut ja muutenkin kaikki muu ehjää
eli laittakaa viestiä jos jotain kiinnostaa pieni projekti. Auto on hämeenlinnassa, tarkemmin lammilla.
Paska Omena
Re: Omega B MV6 öljyvalo
No koita nyt ihan alkuun vaihtaa ne öljyt.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
kcl
Ei pitäisi olla öljynpaineongelmia noin vähän ajetussa joten muutama tihennetty öljynvaihto voipi auttaa.
jariz
Kaada koneeseen eka esim. STP:n Motor Flush pesuaine. Sitten käytät tyhjäkäyntiä n.30min jonka jälkeen vaihdat öljyt. Jos on tosi vanhat öljyt niin saattaa olla vähän paskaa koneessa niin ei oikein kierrä kunnolla.
siffo
Päivitystä.
Vaihdoin ölyt. Alko toimiin ihan hyvin. Kävi tosi nätisti. Ajoin pari kilsaa nin sit alko ronksutus kuuluun alhaalta konehuoneesta ja öljyvalo sytty. sammutin sen tietty heti ja hinasin talliin. Eli onko nyt niin että öljypumpussa vika ja se korkkas nyt ihan lopullisesti.
kellään tietoo mitä kustantaa?
Nii ja jos jotain kiinnostaa niin auto olis kaupan: http://www.nettiauto.com/opel/omega/4443375
