Omega B2 jäätyvät ovenlukot ja tiivisteet.
st.anger
Viesti Kirjoittaja st.anger »
:evil: Ensimmäisiä pakkasia ja samat vaivat toistuu vuosi toisensa perään....
Aamulla duuniin lähtiessä saa ensin taistella että ovet aukeaisivat kun kahvan mekanismit on jumissa...sit kun oven saa
viimein auki niin onhan se varma ettei se enää pysy kiinni!! ja se saakelin helmassa oleva pitkä tiiviste lähtee AINA oven mukaan.... :bonk:
Mikähän olis viisain aine noihin mekanismeihin jotta poistais kosteuden/ voitelisi mekanismia ?
Lukkosula taitaa pidemmän päälle tahmata ja näin ollen edessä saattaisi olla puhdistus operaatio, mitä en kyllä ajatellut tehdä :-?
Oliskohan aseöljy hyvä?
Mikähän tohon tiivisteeseen sitte tepsis..? Oon suunnitellu vetää sikaflexillä kiinnin niin varmasty pysyy :director:
Viime talvena koitin loorata silikoonillakin tiivisteitä mutta ei oikein auttanut....
-Opel hybrid, polttaa öljyä ja hermoja-
Jäsennumero: 1227
Re: Omega B2 jäätyvät ovenlukot ja tiivisteet.
Kunnollista lukkosulaa (voiteleva/sulattava) lukkoon.
Tiivisteiden ja oven saumojen putsaus ja kuivaus + silikoonia tiivisteisiin.
Keskuslukko kuntoon ja ei tartte lukkoa roplata.
Lukkomekanismin purkaminen ovesta irti ei ole pahakaan homma. Senkin voi putsata edes kerran kymmenessä vuodessa.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Jokatalvinen ongelma. Silikonia tiivisteisiin, lukot onki hankalampi. Useammasta omegasta joutunu purkamaan talviaikaan kuskin oven lukkosysteemit ku on menny asentoon jossa ei enää "tartu" kiinni. En vielä ole löytänyt sopivaa voiteluainetta, kokeiltu kaikkea mahdollista tervasta aseöljyyn. Ankä oikein ole päässyt jyvälle siitä mikä kohta siellä on se joka ekana/pahiten jäätyy.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Joo sama onkelma. Pari vuotta sitten purin ne lukon mekanismit, pesin ja rasvasin kaverin suosittelemalla teflonrasvalla. Ekana talvena toimi kohtuu hyvin. Nyt tuntuu siltä ettei niille olisi tehty mitään :roll:
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Autokatos,niin ei ole enää ongelmia.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jariz
jjvirtan kirjoitti:Autokatos,niin ei ole enää ongelmia.
Helppo hommata tohon kerrostalon pihalle :roll:
Morepower
Viesti Kirjoittaja Morepower »
Sellanen pressutalli siihen omaan parkkiruutuun niin mummoillaki riittää ihmettelemistä. :D
Omega 2.5 v6
jariz
Oliskin oma ruutu
omena-b2
Viesti Kirjoittaja omena-b2 »
Oli pakkasta aamulla, ovi kyllä aukeni mutta sitten ei mennyt kiinni eli lukko kai jumittui auki asentoon :cry:
palautui kyllä kun pari kertaa yritti sulkea mutta ei hyvältä näytä. onko mitään tehtävissä ilman lukon irroitusta ??
Lisäksi on tullut vasta lähiaikoina tullut sellainen että kun avausrivasta aukaisee niin joutuu ripaa nostamaan paljon isommalla voimalla kun ennen
muuta kun työntää ovea sisäänpäin ja sitten avaa niin sitten aukeaa kevyesti kun ennenkin eli lukon säätö jotenkin pielessä myös ?
Omena 2.5 TD 2001
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
omena-b2 kirjoitti:Oli pakkasta aamulla, ovi kyllä aukeni mutta sitten ei mennyt kiinni eli lukko kai jumittui auki asentoon :cry:
Tuskin on säätö pielessä, siinähän ei paljo säätömahdollisuuksia taida olla mut se koukun akseli jäätyy eikä enää vedä kiinni,
kun painat sisäänpäin niin se koukku nitkahtaa ja jäätyny akseli irtoo.
Lämpöseen, kunnolla painepesuria, kuivaus ja sitten uudet voiteet.
Kukahan muuten suositteli lukkoliikkeistä saatavaa grafiittipulveria, pirun hyvä aine lukkoihin, eikä kerää paskaa.
Vähän ehkä maksaa mut kannattaa.
keltanokkahan tämä oli, nimestäään huolimatta ei mikään viherpeukalo...
"Ihan heittona ja vihjeenä....Virtalukkoihin ei IKINÄ pidä käyttää nestemäistä rasvausta. Tämä kuluttaa haittalevyt ja jumittaa lukon ennen pitkää. Ainoa järkevä "rasvaus" on lukkosepiltä saatava grafiittipulveri. Tai sitten rapsuttamaan lyijykynää mattoveitsellä. Mutta mikäli on ehtinyt käyttää öljyä lukkoihin niin liian myöhäistä. Ja ihan sama pätee kotioven Abloy lukkoon, ei ikinä öljyä joka vain kerää pölyä ja ennnen pitkää syö lukon loppu. Samaa grafiittipulveria myös kodin avaimiin.
keltanokka
Pirun täyttä asiaa. Edittiä tähän väliin, sehän on siis lyikykynän lyijyä, liukkaampaa kun mikään öljy.
Tosin siinä joutuu purkaan koko lukon et sen pulverin saa akselille mut se on vaan sen kerran työ.
Montako tuntia talvessa tappelet jäätyneen lukon kanssa? Helpompi kerran purkaa.
Nii, ja pitelet ovee ajaessas ettei se aukee niinkun minä jouduin tekeen ennenkun ymmärsin.... :D :D
Ja vartoot vaan suojasäätä et kaikki taas toimii.
Tappeletko talvet vai puratko kerran,? tu bii or not tu bii...
Niin se oli tän tuberkuloosipotilaan kysymys.. :D :D :D
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
spiidi10
st.anger kirjoitti::evil:
Ekaks tietysti toi tampereen korjakumi
http://www.korjakumi.fi/
josta uudet tiivisteet kun ne vanhat on jo kiinnikkeistään irronnu.
Turhaan räpellät vanhojen kans kun ne pidikkeet on jo kuoleentunu.
Kilo sikafleksiä niin sama lopputulos, eli kiinni pysyy mut helkatan paljon suttusempi jälki ja takuu sikaflexillä vaan kuus viikkoo.
sitten alkaa räkäjälkiä löytyyn pitkin autoo.
Älä viitti sotkee siistiä autoo.
Soita korjakumille.
gish
Viesti Kirjoittaja gish »
spiidi10 kirjoitti:
keltanokka
Tuota mulla on nyt kyseistä ongelmaa virtalukon kans, eli vähän takertelee, jemmassa ois kuitenkin vanhasta purku vectrasta lukko avaimineen jos vaihtaisi ennen kuin kokonaan jumiutuu :D Kannattaisko tohon "uuteen" lukkoon nyt tuikata tuota lyijykynä jauhoa vai onko mitää apua vanhalle lukolle? Ja ilmeisesti avaimen kolosta vaan sisään ja rumpata vähän avainta... Eikös tää sitten sotke kun ottaa avaimen pois niin piirtelee harmaata jokapaikkaan?
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
