farkku C vectran takakontti ei aukea..
pokermama
Viesti Kirjoittaja pokermama »
Otsikossa siis aihe. Kontti ei aukea, sähkölukko ei sano mitään. Tarkistettu on sulakkeet->ok,sekä,ettei välissä ole mittään.
Siispä kysyn teiltä viisaammilta neuvoa .
Kiitoksia etukäteen :lol:
Re: farkku C vectran takakontti ei aukea..
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Saattaa olla yhteysongelma korin ohjauslaitteen ja takaosan elektroniikkamoduulin välillä. Siihen apu vois olla akunkengän irroitus joksikin aikaa.
Saattaa olla liitinvikaa takaosan elektronikkamoduulissa. Takaosan elektroniikkkamoduuli löytyy kuskinpuolelta tavaratilan sivupaneelin takaa. Tarkista liitin XR6A , ylärivissä renkaan puolella.
Pahimmassa tapauksessa on johtimet poikki sieltä takaluukun saranapuolelta.
pokermama
Kiitoksia,nämä asiat tarkistetaan huomenna ensimmäisenä!
Onneksi tossa on vielä olemassa vaihtoautotakuu,joten sen piikkiin menee sitten korjaus,jos sellasta vikaa löytyy,joten siinä mielessä "hyvä" :peukku:
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Onkohan samaa vaivaa kuin vanhemmassa b mallissa,johdot poikki haitarikumin sisältä,,aina....
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Tarkistahan tosiaan. Hyvä, että on vielä takuu ja toivottavasti menee sen piikkiin sitten, jos on pahempaa vikaa.
Enempi on ollut noissa farkku C - Vectroissa ja H-Astroissa vissiin liitinvikoja ja mikrokytkinvikoja... tosin en pidä mahdottomana johtimien katkeamista.
Itsellä tuossa sedanissa oli jo murtunut takaluukun lukolle menevien johtimien suojakuori sieltä takaikkunan alareunan läpiviennin läheltä.
pokermama
Mietin tossa,että onkohan mahdollisesti vaikutusta ollu sillä,että konttia joutuu aina jollain tapaa "paiskomaan",että se menee kiinni? Ei siis mene normaalisti painamalla,vaan täytyy käyttää enempi voimaa,jospa siitä olisi joku osa ottanu nokkiinsa,ja nyt sitten päätti olla toimimatta.
Toivottavasti vika löytyis helposti,en kovin mielelläni tota jaksais minnekkää korjaamolle roudata :D
pokermama
Jotenkin alkaa enempi ja enempi tuntua siltä,että tuo on jonkun mällin kokenu auto. Takalasissa on kipinöitä,ja takaoven ovipahvi on joskus avattu. Otettiin kyl selville ennen ostoa historia,mutta silti. No,noi on vain kuluvia osia,ja pikkuvikoja,autoon olen silti enemmän kuin tyytyväinen :love:
Se lukko ei tietty pidemmän päälle siitä paiskomisesta tykkää. Voi olla säädöt pielessä... sitä vastakappaletta kenties pystyy säätämään.
Voihan se olla kolarissa ollut tai sitten on kertaalleen tutkittu se lukko... vaihdettu kenties mikrokytkin.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
tuo että luukkua joutuu paiskomaan on merkki huonosti tehdystä kolarikorjauksesta,niinkuin itsekin jo arvelit,kipinän jäljet lasissa viestii koritöistä myös.mikrokytkimen vaihdon takia luukkua ei tarvitse irrottaa ja paiskomalla hajoaa ennemmin takaluukunlasi kuin että säädöt menisi pieleen.
siinä luukussa on säätö varaa myös saranoissa,istuuko se luukku tilaansa muuten hyvin?raot,raputtaako muihin korinosiin nähden jostain?
mutta jos ei tilapäiseen häiriöön auta akun johtojen irroitus niin vika on melko varmasti murtuneessa johtosarjassa korista takaluukkuun sen haitari kumin sisällä tai sitten sen aukaisu mekanismin mikrokytkimessä on kosteutta.
pokermama
Jartsa kirjoitti:tuo että luukkua joutuu paiskomaan on merkki huonosti tehdystä kolarikorjauksesta,niinkuin itsekin jo arvelit,kipinän jäljet lasissa viestii koritöistä myös.mikrokytkimen vaihdon takia luukkua ei tarvitse irrottaa ja paiskomalla hajoaa ennemmin takaluukunlasi kuin että säädöt menisi pieleen.
Luukku istuu muuten hyvin,mutta illan mittaan tarkastellessa tuli huomattua,että takavalojen oikea umpion päällä on selkeästi isompi rako,kuin vasemmalla. Tai siis,vasemmalla ei ole rakoa,ja oikealla on :lol: Kieltämättä ei ole aiemmin tullu kiinnitettyä huomiota tohon,ettei luukku mene kiinni,kuin voimalla. En osannu yhdistää näitä asioita,ennenkuin nyt. Tyypillinen nainen siis :bye: Nuo kipinätkin kävi ilmi,kun takalasia mentiin uudelleen tummentaa,eikä kyse ollutkaan ilmakuplista.
Mitäköhän kaikkea kivaa tosta vielä paljastuu,vaikka ostos oli "hetken mielijohde",oli mulla silti siinä mies kattomassa,ja takomassa järkeä (joka ei selkeästi onnistunu :D ),etten ihan sikaa säkissä osta. Nyt täytyy vaan toivoa,ettei mitään isompaa enää ilmene,takuuta on jälellä 6000km,ja maanantaina laitettava lastu kuitenkin osaltaan ainakin sen takuun kumoaa.
Täytyy heti aamusta kokeilla noita teidän ehdotuksia,niin tietää sit vähän enempi,missä on vikaa.
Kiitoksia vinkeistä!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös noissa ole ollut tuota vikaa että luukun mikrokytkimeen pääsee vettä ja kun tulee ekat pakkaset niin se jäätyy ja hajoaa.
pokermama
jos joku osaa vielä kertoa,saako luukun sisäpuolelta
auki,ja jos saa,niin miten? :oops:
Siinä verhoilussa pitäis olla sellanen pyöreä lätkä.
Se pois ja sieltä pääsee sitten lukon aukaisemaan.
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
Edellisessä C-Vectrassa takakontin kytkin halvaantui. Kahvan kumin sisälle oli kertynyt likaa, eikä mekanismi painanut mikrokytkintä tai se jäi sitten pohjaan kokonaan. Tuli ihan purkamalla, putsaamalla ja voitelemalla kuntoon.
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
