Onko isoja eroja? Vissiin jollain lailla isompi tässa b2:ssa, mut käykö täysin samallalailla b1 peili paikoilleen b2:seen?
Onko johtoliittimet yms. samanlaiset?
Vectra b1/b2 sivupeilien erot
J.S.T
Re: Vectra b1/b2 sivupeilien erot
B2:n peili on isompi... käsittääkseni vaakasuunnassa. Oletko vaihtamassa koko peiliä , siis sen kotelon myös ??
Johtoliittimet pitäis olla samanlaiset.
ata
On se B2:n peili korkeampi ainakin kuin B1:n peili. Siitä en tiedä onko ne muuten vaihtokelpoiset suoraan.
Muutokset maksaa tehtaalle rahaa joten ihan arvauksena kun peiliä on kasvatettu on muita muutoksia viimeiseen asti vältetty. Todennäköisesti uudempi peili siis sopii vanhan tilalle.
J.S.T
Ok. Pappa pakitti peilinsä omasta b2:sta hajalle, joten vaihdan koko peilin. Ois ollut tuossa lähellä myynnissä b1 peili, mutta tilasinkin avk:lta b2 peilin.
Tämä selvä. Sitten ei ilmeisesti taittomekanismi pelastanut.
J.S.T
Onko B Vectrassa semmoista, näyttäs olevan melko kiinteä tuo peili?
Muistaakseni ainakin omassa ex B2 - Vectrassa oli... toisin en ole varma toimiiko takaa eteenpäin, mutta aikakin edestä taaksepäin kolhaistaessa taittuu.
Sm-
itselläni b1 vectrassa b2 vectran peilit ja menivät suoraan.. Sähköliitin oli vasemmalla puolella uudessa peilissä pikkuisen isompi mutta hyvin se nasahti siihen kiinni ja kaikki toimii
