C20LET puristukset?
MKr
C20LET puristukset?
Viesti Kirjoittaja MKr »
Onkos porukka mittaillu paljonko kyseisissä koneissa on ollut tavallisesti puristuksia?
Itse sain vanhalla 80-luvun mittarilla ensin 11,8-12,4 baaria.
Ja jälkeen merkkiliikkeen uudella digimittarilla 11,4-11,8 baaria.
Kone on seissyt puoli vuotta viime käynnistyksen jälkeen...
Muistasin että turbon ohjearvot pitäs olla 9-10 baarin nurkilla.
Vaparilla sulattaisin lukemat mutta ahdetulla luvut vähän ihmetyttää, vielä kun sylinteriseinän öljykalvokin on puolessa vuodessa varmaan valunut olemattomaksi...
Sylinterit ja männät olivat kohtuu hyvännäköset mitä endoskoopilla kattelin.
Ei muuten väliä jos vaan ennakonsäätö riittää poistamaan liian suuren puristuksen tuoman nakutuksen :-?
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Calibra C20NE automat -91 (varaosa-auto) myydään osia.
Re: C20LET puristukset?
LETin vakio puristussuhde on 9, puristuspaineet on eri juttu joka mitataan mittarilla tulpanreiästä konetta pyörittämällä. Tarkan puristussuhteen saa nesteen kanssa laskemalla kun kone on auki, se suurenee jos esim kantta on höyläilty paljon. Joskus mittasin vakioletin puristuspaineet mutta ei kyllä muistu mieleen mitä se oli, tuskin on kaukana noista sun lukemista. Omassa moottorissa 8 puristussuhteella puristuspaineet on kympin luokkaa.
larppa86
Viesti Kirjoittaja larppa86 »
Mulla puristuspainemittarilla mitattuna oli 12-13bar. Toinen nokka-akseli vaihdettu vaparista, muuten kansi tietääkseni vakio ja vakio sisuskalut muuten.
MKr
Tulikin mieleen että näin itseasiassa joskus jossain karkean kertoimen millä voi kertoa puristussuhteen jolloin saa osviittaa antavan puristuspaineen, kerroin tais olla jotain 1,2 luokkaa...
Nojoo, rupes vaan ihmetyttään miksi joku olisi lähtenyt nostamaan ahdetun vakiopadan puristuksia :)
Yhestä vakiosta 93 turbosaabista mittailtiin hiljakkoin reilua 9 baaria, niin rupes Letin paineet kuullostaan kovilta :roll:
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
