Omega B mittaristo/nopeusmittari
r0ttis
Moro eli tommosen Omegan mittariston purkuohjeet tarvis jos jollakin olis jtn hajua siitä?
Se miksi irrotan sen on koska nopeusmittari ei toimi, kellään kokemusta? onko se ihan mekaaninen vaijeri vai miten toimii?
Plus extrana kysyisin että kun tuo airbagin valo palaa all the time niin onko kellään ollut sellaista vikaa ja jos on ollut miten korjattu? tietty vikakoodit pitäs lukee yms. josta tulikin mieleeni että missä tommosessa katiskassa on obd pistoke jos on? (vm98)
Re: Omega B mittaristo/nopeusmittari
Mittaristoa ei kannata purkaa. Vika ei todennäköisesti löydy mittaristosta, vaan kuskinpuoleisen takapyörän ABS - anturi on rikki , liitin - tai johdinviallinen. Löytyy sieltä perän läheltä.
ABS- jarrullisessa vm 98 B-Omegassa on sähköinen nopeusmittari , anturin tieto tulee ABS - boxin kautta. Palaako ABS- järjestelmän vikavalo ??
r0ttis
No kun absin vikavalo ei pala :oo siinäki olis yks syy purkaa mittaristo et onko ent. omistaja ottanu polttimon pois ku ei ne absit toimikkaan
No sitten on eri asia. Tuo on todella ikävää, jos on otettu se ABSien merkkivalo pois
Poimin tuon vinkit ja vihjeet osiosta :
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... &sk=t&sd=a
Riittäiskö ohjeeksi irrotukseen... ei vaikuta kovin vaikealta.
r0ttis
Hei thanx! Kyllä tuo vaikuttaa suht helpolta
mites noi abs anturit jos ovat rikki niin ovatko kokonaan marmoritiski kamaa vai saako jostain varaosaliikkeestä "tarvikkeena"?
ABS- antureita kannattaa kysyä esim. Fiksus - liikkeestä.
Lisäksi tuolta : http://www.automuovikem.fi/
Vaihtoehtoisesti Turun seudulla Eurotuonnista ja Hämeessä Pirkanmaan Osa - Shopista.
Nuo myyvät alkuperäisosia hieman edullisemmin.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=37&t=145294
ABS-boksi voi olla myös sökö. Käsittääkseni tosin enempi V6-mallien ongelma?
r0ttis
Tuo on juuri kyseinen v6 malli
noh ompahan ainaki yks huolenaihe lisää
EDIT: Ompahan muuten kerranki foorumi josta on oikeasti hyötyä ja autetaan tyhmääkin
Kiitos paljon!!! Vielä kun joku osaa heittää jotain hinta-arvioo tollaselle boksille niin olisin tyytyväinen :p
Jos vika on boxissa , niin sen voi korjauttaa :
http://www.sercaphuoltopalvelut.com/
http://www.vekatronics.fi/
Korjauttaminen on yleensä halvempaa kuin uuden tai käytetyn(riski samasta viasta) osto.
- OCF Member 2019
airbag ongelma kannattaa tosiaan alottaa koodien luvulla. oliko sulla sivubagit tossa? itellä oli kuskin ovesta anturi paskana niin sytytti aina välillä valoa ja lopulta ei sanu kuitattua ollenkaan pois
r0ttis
On joo penkin sivussa ne bagit, ja sehän maksaa jos sitä rupee korjaamaan :/
- OCF Member 2019
ite ostin muutamalla kympillä käytetyt ehjät anturit, en ees kysyny uusien hintaa. kannattaa eka lukee koodit et miksi se sitä polttaa. penkin alta voi olla vaan pistokkeessa kontakti häiriötä
r0ttis
ai ei oo sen kalliimpii pelkäsin jo jtn satoja eukkuja
r0ttis
Enpäs viittinyt uutta topickia alottaa niin jatkan tähän, että tota noin niin... lueskelin vikakoodeja tosta omegasta tnä ja se ilmotti airbagin osalta että sivuturvatyynyn anturi olis sökö. Eli meinaako tuo nyt sitä että jokaisessa airbagissa on oma (onko se nyt sitten kiihtyvyys) anturi vai meinaako se sitä paukkua siinä tyynyn päässä johon se keltanen johto menee?
Anyway onko havaintoa mistä tollassia osia vois sitten haeskella?
Outoa oli vikakoodien luvussa se ettei obd kautta boschin kts tunnistanut abs järjestelmää?
eli onko apseilla oma vikakoodien luku pistoke ja jos on niin missä päin mahtais sijaita?
Extra bonarina vielä että kun moottorinhäiriö valokin palaa kun laittaa sen polttimon paikalleen jonka edellinen omistaja oli mukavasti poistanut, mutta onkelma onkin siinä ettei siellä ole yhtään vikakoodia moottorin ohjauksessa?
eli mistä kaikesta tuommoinen ooppeli ottaa viakseen jonkin moottoriin liityvän että se valo syttyy? Voiko olla esim että jos apsin pumppu ei toimi ja se on moottoritilassa niin ooppelipa päättää että se on moottori vika?
Kiitos taas jos jotain vastauksia sais ja toivoivottavasti olin taas tarpeeks epäselvä näissä selityksissäni
Ari-S osaa varmaan paremmin vastata turvatyynykysymykseen , mutta ainakin molemmissa etuovissa on kiihtyvyysanturit ja käsittääkseni ovat sivuturvatyynykohtaiset. Aiheesta löydät haulla topicin.
Jos ABS- boxi tai sen liitin on riittävän rikki, ei siihen ABS- järjestelmään saa yhteyttä. Kyllä se ihan samasta pistokkeesta luetaan.
Moottoriohjaukselta puuttuu ainakin ABS- boxilta tuleva nopeussignaali ja mahdollisesti muutakin... siitä sitten vikavalo.
Mahdollisesti viisainta olisi korjauttaa se ABS- boxi.
