kumpi kansipahvi 2.5td omegaan
Lusben
Elikkäs olisin tekemässä kansiremonttia tälläiseen vm.94 2.5td 96kW koneella olevaan omegaan.muut osat on mutta pulmana on nyt kun motonetillä on 2 eri kansipahvia tarjolla,kumpikohan kävisin? 2lovinen 1,68mm vai 3lovinen 1,87mm??????
robo
Re: kumpi kansipahvi 2.5td omegaan
Ota motonetista molemmat ja palauta ei sopiva. Mun mielestä homma toimii hyvin kyseisessä liikkeessä. Kannattaa tietysti kysyä, koska ei ole kuin turussa.
Kari
Omega B 2,5 td -94 automaatti
Lusben
joo niin tieten sekin on vaihtoehto..täytyypä kysästä kaverilta kun on tamperee motonetillä töissä
robo
Jotain ostelin ja oli sama homma, että useampi vaihtoehto. Myyjä ehdotti mulle, että ota molemmat, mutta onhan se 84,90 paljon rahaa.
Kari
jjvirtan
eikö noissa lovissa ole se ajatus että ne jostain kannen reunalta näkyy ja voi laskea ja ostaa samanlaisen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jjvirtan kirjoitti:eikö noissa lovissa ole se ajatus että ne jostain kannen reunalta näkyy ja voi laskea ja ostaa samanlaisen.
Juuri näin.
vivamanTT
Väittäisin, että ei mitään väliä kumman sinne paat, jos tiiviste on muuten sama. Jos höylätty siivu pois niin laita paksumpi jne...
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
jjvirtan
Väittäisin kuitenkin että turvallisempi olo jos laittaa samanalaisen kuin paikallaoleva,ei tarvi jälkikäteen hermostuneena kuunnella kävikö venttiilli jo koputtamassa männän lakeen.vivamanTT kirjoitti:Väittäisin, että ei mitään väliä kumman sinne paat, jos tiiviste on muuten sama. Jos höylätty siivu pois niin laita paksumpi jne...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
seero
Allekirjottainut väittää syvällä kokemuksen rintaäänellä että kun kannen höyläyksen jälkeen laitoin saman paksusen pahvin sinne kovempien puristuksien toivossa niin tuloksena oli keinut katki. oikealta etupuolelta näkyy lovet ulospäin.vivamanTT kirjoitti:Väittäisin, että ei mitään väliä kumman sinne paat, jos tiiviste on muuten sama. Jos höylätty siivu pois niin laita paksumpi jne...
MantaGsi
- OCF Member 2015
Ja paksumpi pahvi kestää enemmän paineita.
