NCDC radion Navigaatorin päivitys ?
omena-b2
Viesti Kirjoittaja omena-b2 »
NCDC 2013 v 2000 tässä käytetty jotain vanhaa Saksan Navi cd:tä
Hommasin uuden originaalin NCDR/NCDC Scandinavia 2010/2011 CD:n jonka mukana tuli myös poltettu :hypocrite:
update cd.
Voiko tuon uuden CD:n ottaa suoraan käyttöön vai pitääkö ensin tehdä päivitys ja miten ?
Tuleeko joku valitus kun Saksan kartta vaihtuu (vai jääkö käytöstä mitään radion muistiin ? ) Skandinaviaksi vai voiko noita eri maiden cdtä vaihtaa lennosta ?
Toimiiko sekä uudet että vanhat CDt yhdessä vai pitääkö käyttää aina saman vuoden versioita ??
Omena 2.5 TD 2001
omena-b2
Re: NCDC radion Navigaatorin päivitys ?
Navteqin sivuilta löytyi tälläinen :
WARNING!!!
This product will not function in your navigation system until the system has been updated with the enclosed software CD.
Please ensure the software update is fully completed before attempting to insert any of the map CDs contained in this package. Failure to comply with this instruction may cause severe damage to the navigation unit, which will require the services of an authorized Opel dealer.
Once the software update has been executed, please do not use previous (older) versions of the Opel NCDR/NCDC.
Jossain palstalla oli muistaakseni tietoa että tuo ei pitäisi paikkaanksa kuitenkaan ???
Omena 2.5 TD 2001
omena-b2
omena-b2 kirjoitti:Navteqin sivuilta löytyi tälläinen :
WARNING!!!
löytyi tuokin :
http://gpsunderground.com/forum/opel/77 ... stems.html
mihin tässä nyt sitten uskoo ???
Omena 2.5 TD 2001
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Mistäs hommasit ja paljos kustansi?? Kerrohan sitten että pelittääkö!!
omena-b2
jama78 kirjoitti:Mistäs hommasit ja paljos kustansi?? Kerrohan sitten että pelittääkö!!
vajaa 30e / ebay
Omena 2.5 TD 2001
Jäsennumero: 1227
omena-b2 kirjoitti:
Sää uskot niihin ohjeisiin mitkä tulee juuri sen version kanssa mikä sulla on.
Usein ohjeet voi vaihdella pelkästään siitä syystä, että ohjeen kirjoittaja nettiin ei ole tajunnut täysin mitä versiota itsekään käyttää.
Eli softapuolella aina noudatetaan ohjetta joka tulee juuri sen version mukana. :)7
Se ei ole välttämättä oikein, mutta sitten haetaan seuraava päivitys ja noudatetaan sen ohjeita, kunnes päästään uusimpaan versioon.
omena-b2
Koitin ilman päivitystä eli kartta CD vain sisään , raksutti vähän aikaa ja sitten löytyi sateliitit :thumbsup:
Udesta kartasta löytyy pikkutie ja kujat eli kyllä tällä pärjää , sateliitit löytyy todella nopeasti ,käyttömukavuus jää kyllä noille uusille kosketusnaveille mutta kyllä tälläkin pärjää ja on aina mukana.
Äänivalikko jäi tyhjäksi eli puhuu vain saksaa " nach 500 meter links abfahren " tulee opittua saksaa samalla :lol:
Muut kielet vaatii siitten ilmeisesti tuon päivityksen ? Mutta saako tuohon myös suomi-äänen taannoin Liikkeessä sanottiin että ei puhu suomea ???
Omena 2.5 TD 2001
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Itse en ole löytänyt suomea, mutta muita kieliä.
Minulla enkku sama vaikka saksaa ymmärrän sitäkin.
Ruotsikin löytynee ja muita eri kieliä.
Todennäköisesti päivitykset eivät tuo uusia kieliä.
Ei ainakaan minulla ilmestynyt valikkoon, päivityksen jälkeen.
Tuo softapäivitys lienee sama joka oli -07 levyllä, koska päivitys oli ohi hetkessä.
Aiemmin päivitys kesti useita minuutteja.
omena-b2
Toimii 22e +posti täältä :
http://www.ebay.de/itm/Opel-CD-Skandina ... 27c1386a4d
Omena 2.5 TD 2001
jama78
No perkele täytyypä varmaan tilailla vaikka navi onkin hanskalokerossa :lollis:
