B Vectran ulkolämpömittari ja OBD sekosi
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Tämmönen tapaus, että ulkolämpömittari alkoi arpomaan lukemia, pahimmillaan pakkasta oli nollakelissä 37 astetta ja nyt viimepäivinä 10 asteen paikkeilla. Oli tässä viikko sitten sen verran ohjelmaa kuskinpuolen lattian kuivattamisen kanssa, että käytin etuoven etupuolella alhaalla olevia isojen johtonippujen liitoksia auki (turhaan). Niissä on semmoset linkkusysteemit, että mitään ei pitäisi mennä väärään paikkaan :D Eikä ne liitokset ollut vedessä lillumassa. Kun olin leikannut maton ja tulipellin toppauksen pois ja ruuvannut penkin takasin, kokeilin virrat päälle (lämpötila näytti pelkkää viivaa), että aibagin valo ei jäänyt palamaan ja jätin sikseen. Aamulla sitten alkoi tuo lämpömittarin arvonta, samalla myös pikseliviat näytöstä korjautuivat. Kokeilenpa huomenna skannerilla löytyykö tuohon jotain lääkettä.
Niinpä niin, OBD:n kautta ei saa yhteyttä mihinkään toimilaitteeseen. Skanneri toimii toisessa Vectrassa, joten olenko onnistunut rikkomaan OBD:n liikennöintiä hoitavan osan (mikä ja missä se sitten lieneekin)?
rgs1
Re: B Vectran ulkolämpömittari ja OBD sekosi
Nyt viimeksi lämpömittarin lukema oli sentään lähelle oikeaa, mutta OBD ei puhu mitään.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Millä laitteella yrität ja minkäikäiseen autoon?
Onko tuo laite pelannut autossasi?
rgs1
OpelScanner ja on pelannut tässä puolenkymmentä vuotta. Toimii edelleen toisessa samanlaisessa ´99 b2 Vectrassa. Tämän päivän perusteella lämpömittarivika taisi korjautua ja tosiaan näytön pikseliviat on myös poissa :D
rgs1
Niin tämä peijjooni vaan polttaa OpelScanner -palikan vihreääkin liikennevaloa jatkuvasti. Punanen palaa normaalistikin jatkuvasti ja tuo vihreä vilkkuu toimivassa yhteydessä vain datan mukana (olettaisin). Edelleen toimii toisessa samanlaisesaa dieselissä, joten sotku on auton puolella. Lämpömittari näyttää lähelle oikeaa, mutta ei niin herkkä ole kuin normaalisti.
