Omega B 2.0DTi sammui vauhdista
pasuli
Moro!
Tuli tällänen suurehko ongelma. Eli eilen yöllä lähdin ajelemaan ja pääsin noin kilometrin eteenpäin, kun yhtäkkiä kiihdyttäessä auto sammui. Virrat jäi kyllä päälle ja ei auttanut kuin vierittää auto tien sivuun. Starttimoottori kyllä pyörii, mutta käyntiin ei lähde, ei edes lupaile. Dieseli ei loppunut eli siinä ei ainakaan vika ole. Suodattimeen kurkattu ja sinne asti ainaki dieseli on vielä tullut. Mikähän voisi vikana olla? Olisiko tuo polttoainepumppu tai solenoidi sökönä? Vastaavia juttuja löysin vain bensakoneellisesta Omegasta, jossa oli bensapumppu rikki.
jjvirtan
Re: Omega B 2.0DTi sammui vauhdista
"Ajosta sammunut" kiihdyttäessä...Polttoainapumpun aivolaatikosta mennyt määränsäätäjän transistori,ei tule enää polttoainetta.
On helppo korjata onneks nykyisin ja ennuste onnistumiselle hyvä kun on tuollanen "ajosta sammunut".Boxi vaan korjauksenn malassulle Hakua kannattaa käyttää vastaavia juttuja on ollut paljon.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
pasuli
Oisko mitää muita ehdotuksia kellää?
(F)ast_tra
Auto koneeseen kiinni niin näkee startatessa syöttöpaineet. Vahvasti silti veikkaan aivoboxin leviämistä.
pasuli
http://www.dealextreme.com/p/autel-maxi ... -5v-106969
Saisko tuolla luettua vikakoodin?
Edit. Tai tällä: http://www.dealextreme.com/p/u380-1-5-l ... ster-35185
(F)ast_tra
Saa luettua vikakoodit, mutta ei yhtään mitään muuta. Livedataa pitäisi nyt päästä kattomaan.
jjvirtan
Ei tuollaisilla leluilla mitään tee,vikakoodienkin ulossaanti kyseenalaista?OP com se olla pitää.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
pasuli
Eli kaapelilla pitäis koneeseen laittaa kiinni? Eli helpointa varmaan viedä liikkeeseen luettavaksi?
jjvirtan
Niin liikkeessä lukevat tai joku jäsen lukee joka on lähellä sinua,tuolta op com juttuketjusta löytyy.Voita laittaa tuohon juttuketjuunkin että tarvit apua ja sijaintisi..http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 8b88718917pasuli kirjoitti:Eli kaapelilla pitäis koneeseen laittaa kiinni? Eli helpointa varmaan viedä liikkeeseen luettavaksi?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
PJR
Ebaysta löytyy ko. lukijan kiinakopiota jo aika edullisesti: http://www.ebay.co.uk/itm/270826355296. Läppärin perään kiinni ni pääsee kattelemaan livedatat.
pasuli
Tuli tässä mieleen, että voisko olla mahdollista sellanen juttu, että öljynpaineet olis laskenu liian alas ja olis lyöny vikamoodin päälle, eikä sen takia käynnisty? Öljyä ei nimittäin ollu ees tikkuun asti. Lisäsin jämät mitä auton perälle oli jääny (n.5dl), niin tuli puoleen väliin tikkua.
(F)ast_tra
Ei ole mahdollista. Varaohjelmalla auto käynnistyisi ja vikavalo palaisi.
pasuli
Sen verran vielä lisäystä tuohon aloitukseen, että hetken aikaa kun on startannut, niin moottorin vikavalo syttyy, eli ei pala kokoajan.
rgs1
Kyllä se vaan tämäkin sopii aivohalvaukseenpasuli kirjoitti:että hetken aikaa kun on startannut, niin moottorin vikavalo syttyy, eli ei pala kokoajan.
Teuwo
Vahva veikkaus: PSGstä määränsäätäjän solenoidia vetävä tehotrankku basana.
Ei ole nykyään paha, jos kehtaat irroittaa itse ja lähettää korjaukseen ehkä 200-300€.
Samoilla lämpöisillä kannattaa vaihtaa löpön paluuletkut kun hyörii konehuoneessa ja jos on hirveästi virtaa akussa voi putsata EGR tuomat liat imusarjasta, kun ruiskuputket joutuu kumminkin irroittamaan edestä.
Lueta nyt kumminkin ne vikakoodit.
