omega b flektit
markovtk
omega b flektit
eli ongelmana on että ilmastoinnin ja jäähdyttäjänflektit lähtee heti virran päälle kytkemisen jälkeen pyörimään.
anturin pitäis olla pikaisen mittailun jälkeen ehjä.
mistä ettis seuraavaksi, ehdotuksia???
Re: omega b flektit
Tarkista kuitenkin se ilmastoinnin painekytkimen toiminta.
Näyttäis siltä että se on kiinni koko aika.
Ota siitä pistoke irti ja kato vaikuttaako asiaan millään tavalla.
Tai sitten tuo jäähdytysnesteen lämpötilakytkin.
Molemmat kun ohjaavat noita puhaltimien releitä.
markovtk
Re: omega b flektit
onkos se painekytkin siinä jäähdyttäjän takana niissä alumiinisissa ilmastoinninputkissa??
kuskinpuolella alalaidassa?
- OCF Member 2019
markovtk
Re: omega b flektit
painekytkimestä käytetty piuhat irti ja edelleen iloisesti pyörii, ainakin
normiflekti.
sen verran viileää sormille tuolla ulkoilma korjaamossa, etten katellu pyöriikö
ilmastoinninflekti enää..
mitäs seuraavaksi tarkistais??
normiflekti.
Re: omega b flektit
Sieltä akun vieressä olevasta relekotelosta ota rele 4 irti.
Tummansininen relesokkeli.
Pitäis lakata pyörimästä.
markovtk
Re: omega b flektit
onko vika nyt todennäköisesti siinä releessä, vai???
Re: omega b flektit
Ei tiedä vielä
Täytyy ensin suorittaa pari tarkentavaa mittausta.
- OCF Member 2019
Re: omega b flektit
eiks ne syylärissä olevat lämpökytkimetkin voi tehä ton?
markovtk
Re: omega b flektit
rele käytetty irti, edelleen pyörii iloisesti!?!?!
Re: omega b flektit
Kokeile ottaa relepaikassa 18 (K26) oleva rele irti.
Tuon dokumentin sivuilla 57 ja 58 pitäis olla oikeat releboxin releet kuvassa :
http://www.vectra16v.com/slp/stecker_omega_b_mj01.pdf Jos linkki ei aukea, maalaa osoiterivillä ja paina enter.
Flekteihin liittyvät releet K26 , K52 , K67 ja K87 . Lämpötila ja painekytkimet ohjaavat niitä. Voihan siellä olla useamman releen kärjet hitsanneet , jos/kun lämpötila ja painekytkimien liitinten irrotus ei tuottanut tulosta.
