Lasit huurussa
Lasit huurussa
Eli eli..En nyt oo varma kuuluuko tälle palstalle, mutta vinkkejä kaipaisin.
Mulla on siis vm.93 astra ja kesällä siinä ilmeni yllättäen sellanen ihan himpun verran vittumainen ja vaarallinen ongelma, että lasit vetää huuruun. Ja ei siis mitenkään lievästi, vaan huurtuminen tapahtui liioittelematta noin 5 sekunnissa niin, että koko helkkarin etulasi oli täysin huurussa (kuten myös kaikki muutkin) Siitä sitten 80 vauhdista randomilla äkkijarrutus ja toivo että auton sai ohjattua sivuun muttei penkkaan.
Sillon satoi rankasti ja oli lämmin, korjaamolla sanoivat että johtuu kosteudesta ja kuumuudesta koska raitisilmasuodatinta autossa ei ole.
No, ongelma kuitenkin on jäänyt pysyväksi ja näin "talvikeleilläkin" sitä esiintyy. Vaikka auto olis piuhassa pari tuntia (sisätilanlämmitin pälllä) ni liikkeelle kun lähtee, ni jos on yhtään kosteeta ni lasit huurtuu niin ettei ulos nää ja eihän sillä sitten voi oikein ajaa kun ei eteensä (tai mihinkään muuallekaan) näe.
Raitisilmasuodatinsa ei tosiaan ole, puhallin toimii (ja vaikka olis täysillä ni huurre on ihan helkkarin sitkeessä, ei meinaan lähde mihinkään puolen tunnin ajon aikana, korkeintaan pikkasen voi avata ikkunoita)
Nyt oon jynssännyt ikkunoita vesietikkaseoksella et jos se yhtään auttas, mut mikä tossa voi olla kun eivät korjaamollakaan osanneet sano mitään apuja??
Omenapomena
Re: Lasit huurussa
Sisäkierron läppä jumissa ja kierrättää sisäilmaa?
(F)ast_tra
Re: Lasit huurussa
Raitisilmansuodatin paikoilleen, ei johdu siitä. Takapuskurin sisäpuolella takaposkissa olevat ilman poistoaukot ovat auki eikä muurautuneet umpeen kotelosuoja-aineesta? Sisätilan matot ja äänieristeet märkiä, vuotaako lämmityslaitteen kenno? Laseista mainitsitkin, että ovat puhtaat sisäpuolelta? Jostain se kosteus tuntuu ilmakanaviin menevän, veikkaisin tuota kennovuotoa.
Re: Lasit huurussa
Ei pitäs olla, mä en juurikaan sitä sisäilmankiertoo oo käyttänyt, eli se namiska on aina samassa paikasa kun en ees ymmärrä et mitä järkee siin on. Mut hmm, mistäs sen sit vois huomata jos se oliskin jotenkin kokoajan päällä? (Mun mielestä jos sen painaa päälle, ni kuuluu vähän erilainen ääni ja ilma on erilaista, siks siis oletan että ei johdu siitä)
Sisätilan matot tuntuu kyllä olevan aina märkiä, vaikka autoon ei olis vettä kannettukaan kulkiessa. Täytyypi se kenno sitten tutkia. Ja kyllä, lasit on puhtaat.
Re: Lasit huurussa
Minulla oli tuon aikakauden Astra.
Siinä oli sama ongelma kesällä sateella.
Syyllinen oli väärin asennettu kansi siinä raitisilma suotimen päällä.
Sen voi asentaa okein ja väärin.
Väärin asennettuna sadevesi valuu lämppäriin.
(F)ast_tra
Re: Lasit huurussa
Miten ihmeessä sen voi asentaa väärin? Siihen pellinreunaan se tulee kiinni ja silloin se voi olla vain yhdessä asennossa.tammari kirjoitti:Minulla oli tuon aikakauden Astra.
Re: Lasit huurussa
Mistäs muuten noita ilmanpoistoaukkoja pääsee tutkimaan, pitääks sitä varten nostella autoo ilmaan että ne näkee?
Kun ei oo sitä suodatinta ni ei kai siinä mitään kanttakaan ole?
(F)ast_tra
Re: Lasit huurussa
Jos sulla ei ole kanttakaan siinä niin 20cm levyinen kaistale on täysin auki kaikelle mikä sinne tuulilasilta valuu. Ei mikään ihmekään jos auto on kuin turkkilainen höyrysauna jos näin asia on.Miuku84 kirjoitti:Mistäs muuten noita ilmanpoistoaukkoja pääsee tutkimaan, pitääks sitä varten nostella autoo ilmaan että ne näkee?
Ilmanpoistoaukot näkee kun raottaa verhoiluja takakontin sivuilta.
Re: Lasit huurussa
Tuo ettei kantta ole, oli vain minun logiikkaani, täytyy siis tarkastaa asia. Tosin jos asia on kuten sanoit, niin uskoisin kannen olevan koska ongelma alkoi ihan yhtäkkiä ilman että mitään olisi autosta poistettu tai lisätty.
Täytyy tsekata ne aukot että miltä näyttää.
(F)ast_tra
Re: Lasit huurussa
Suuri veikkaus on, että äänieristeet on litimärät, syystä tai toisesta, lattiamattojen alla.
nimim. jokaisesta F Astrasta ensitöikseen ne kuivannut.
Re: Lasit huurussa
Jahas. Taitaa ne äänieristeet olla litimärät. En lähtenyt vielä mattoja repimään irti, mutta painelin sitä kangasta kuskin puolelta muovimaton alta ja totaah, se tuntui vähän samalta kun vesisänky
Eli matot irti ja kuivatus? Pitääköhän sitä vettä oikein kaunomalla kauhoa sieltä?
(F)ast_tra
Re: Lasit huurussa
Kynnyslista irti ja raottaa verhoilua ylöspäin minkä saa. Laittaa jotain puukapuloita väliin että tulee ilmatilaa ja sisätilan puhallin puhaltamaan päivän ajaksi. Varovainen sitten sen listan kanssa, ei kannata rikkoa takapään ohjuria.
Re: Lasit huurussa
No siinä onkin sit tekemistä jahka pääsee töistä kotiin. Ilmeisesti "onneks" tää vesisänky ei oo kun edessä, ainakaan kuskin puolella takana ei tuntunut vesisängyltä. Täytyypi vielä repsikan puoli kuitenkin tsekata. Ja se raitisilmasuodattimen kansi, et kuinka se siellä paikallaan on, et pääseekö sieltä jostain vuotaan vettä sisälle?
(F)ast_tra
Re: Lasit huurussa
Ei sieltä pääse jos se kansi on vain paikallaan. Kumitiiviste ensin pois niin näkee että se kansi on sen "peltiseinän" kanssa kohdillaan.
Re: Lasit huurussa
Ja tota, jos siellä on paljonkin sitä vettä, ni auttaako toi pelkästää? Nyt mä soimaan itteeni vähintään siitä etten oo mitään tajunnut aiemmin ja mä kun aina käytän puhallinta niin, et puhaltaa pelkästään lasiin, ei jalkoihin, ni voisin kuvitella et jos olisin laittanut sitä jalkoihinkin puhalteleen, ni ei olis ihan niin paha probleema nyt. Mutta luojan kiitos että sain ongelman tietoon
