Vectra B 2.0 16v häiriövalo
m.kaikkonen
Eli tämmöinen vika tällä kertaa. Olin töistä lähdössä ja starttasin autoa, kun se lähtikin käyntiin, mutta kun laskin virta-avaimesta irti niin auto sammui ja ei enää käynnistynyt. Moottorin häiriövalo, vai mikä sähköhäiriövalo tuo nyt on, välkkyy kojelaudassa virtojen ollessa päällä ja startatessa. Sen kummemmin en alkanut autoa siinä tutkimaan kun työkaveri tarjosi kyytiä. Eli josko jollain olisi tietoa mistä alkaisi vikaa etsimään. Kaveri pelotteli rikkinäisellä moottorinohjauksella ja muulla h*lvetin kalliilla, mutta toivottavasti ei olisi näistä kiinni.
keltanokka
Re: Vectra B 2.0 16v häiriövalo
Ehkä ajonesto päällä? Kokeile seuraavana päivänä vaikka vara-avaimella. Search:a vaikka ajonestosta niin varmasti löytyy tietoa asiasta.
m.kaikkonen
Ei löydy kuin yksi avain, voi helvata jos se siitä on kiinni. Tuntuisi oudolta kyllä kun se aluksi yritti käyntiin, mutta sammuin tosiaan kun avaimen päästi irti. Onkos sen avaimen sisällä jokin signaalihomma sitten. Kaukosäätöähän tässä ei k-lukolle ole.
(F)ast_tra
Kyllä siinä alunperin ainakin on ollut kaukokeskuslukitus. Avaimen sisällä pitäisi olla ajoneston siru.
Kerkesikö jo käynnistyä kunnolla, vai löysäsitkö avaimen siinä vaiheessa kun hörähti?
Jos avain on ehyt, eikä ajoneston sirulla (3mm x 3mm palikka) ole mahdollisuutta tipahtaa avaimen sisältä ulos, niin käytä akunkenkää irti 15 minuutin ajan, että sähköaivo nollautuu, ja koita sitten käynnistää uudelleen.
