Semmonen vika on ilmenny tässä joku aika sitten että välillä saa hinkata vaikka kuinka
kauan käyntiin eikä lähde, mut sitten kun kokeilee uudestaan ni yleensä lähtee heti sillä
toisella startilla..
c20let lähtee välillä huonosti käyntiin
sedan c18xe
_Jape_
Re: c20let lähtee välillä huonosti käyntiin
Kylmällä vai kuumalla moottorilla?
Jos kuumalla niin osittain "normaalia" viritetyssä Letissä joissa se "turha" hot start valve-ohitetaan tai ei toimi kunnolla tai on vaihdettu bensanpaine säädintä yms
Superdiileri.
anza69
Mitä virityksiä autolle on tehty? Helpottaa huomattavasti vikojen arvailussa
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
Gsi Kadett 2.0 16v
Virtalukonpohja tai vieläkin yleisenpi b.pumpunrele vika.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
sedan c18xe
autossa amw säätökansi paineensäätimessä--paineita nostettu, xe imunokka,
kopiolastut ja dumppi, ahtoputket ja cooleri..
ja ainakin viimeks kun temppuili oli kylmä moottori.
rele tai virtalukonpohja vois kyllä olla hyvinki mahollisia..tuskin koskaan
on tohon kumpaakaa vaihettu...
tukes77
- OCF Member 2017
Bensapumpun relevialta kuulostaa, löytyy vänkärin jalkotilasta.
