Kuinka iso akku mahtuu TD omegaan ?
omena-b2
Viesti Kirjoittaja omena-b2 »
Vanha 70AH akku tuntuu olevan lopussa ja Webastolle on muutenkin liian pieni.
Kävin uusia katselemassa 100-110Ah akkujen pituus on 35cm eli sen puolesta mahtuu mutta korkeus on 19cm ja sen päälle tulee vielä
tuo sulake/haaroitusrasia n 2cm koitin mittailla mahtuuko mutta ei varmuudella selvinnyt, aika tiukoille menee.
Onko joku saanut sopimaan vai pitääkö mennä paikanpäälle sovittamaan ?
Omena 2.5 TD 2001
Jäsennumero: 1227
Re: Kuinka iso akku mahtuu TD omegaan ?
19 senttinen mahtuu. Mulla nyt 18 senttiä Omegassa ja tilaa jää vielä sulakerasiaan.
Toi 35 senttiä pituutta ehkä enemmän ahdistaa, kun oma SznajderSilver akku / P28xL18xK18cm / Motonetissa Diisseliin tarkoitettu.
Sai vähän nykiä ja asetella johtoa, että ylsi navalle. Tiedä sitten miten diisselissä tuo on, jos pitemmät johdot, mutta omassa bensavehkeessä oli aika nafti.
Muutenkin tuntui 28 senttiä olevan aika maksimissaan mitä voi laittaa fyysisesti koloonsa.
Jäsennumero: 1227
Laitetaas pari kuvaa miltä akku näyttää bensavehkeessä.
18 senttiä korkea ja varaa jää vielä.
Turhan kireällä IMO tuo akun johto. Akun takana menee nippu muita johtoja.
omena-b2
35 senttinen ja 19 cm korkea 100 Ah akku mahtui juuri ja juuri oikeastaan mahtuisi jopa 36 senttinen mutta
+napakenkä ei välttämättä enään mahdu , kaapelit yltää kyllä
Omena 2.5 TD 2001
