Umpion vaihto edessä Vectra c wagon 2006....
royalblue
Terve! Pelkääjän puolen umpiossa muutama halkeama ja ruvennut keräämään kunnolla kosteutta....eli edessä vaihto. Ajattelin laittaa tilalle tällaiset: http://www.mister-auto.fi/fi/ajovalo/va ... 43021.html. Mites vaihto onnistuu? Tarvitseeko puskuri nyt irroittaa kokonaan vai riittääkö, että ottaa ne torxit auki pyöräkotelosta ja raottaa puskuria? Pääseekö siten käsiksi umpion alakiinnitykseen ja mahtuuko umpio tulemaan ulos? Kiitos vastauksista!
hudu79
- OCF Member 2022
Re: Umpion vaihto edessä Vectra c wagon 2006....
Koko puskuria ei tarvitse irroittaa. Riittää, että pyöräkotelosta avaat ne torxit, ja samaten maskin yläpuolelta. ( 5kpl )royalblue kirjoitti:Terve! Pelkääjän puolen umpiossa muutama halkeama ja ruvennut keräämään kunnolla kosteutta....eli edessä vaihto. Ajattelin laittaa tilalle tällaiset: http://www.mister-auto.fi/fi/ajovalo/va ... 43021.html. Mites vaihto onnistuu? Tarvitseeko puskuri nyt irroittaa kokonaan vai riittääkö, että ottaa ne torxit auki pyöräkotelosta ja raottaa puskuria? Pääseekö siten käsiksi umpion alakiinnitykseen ja mahtuuko umpio tulemaan ulos? Kiitos vastauksista!
Näillä eväin saat puskuria raotettua riittävästi, jotta sinne alapulttiin pääsee käsiksi ja umpio mahtuu tulemaan pois.
ja jos tuntuu ahtaalta, niin nopsasti saat vielä toiseltakin puolen pyöräkotelosta torxit auki, ja koko puskurin yläreunan hymyilemään.
Itse melkein tekisin kuitenkin näin ja samalla vaihtaisin polttimot myös toiselle puolen
royalblue
Kiitos vastauksesta! Vaihdan molemmat umpiot ( toisessakin pieni halkeama ja vanhat runkoväriltään kromiset) Tilalle tulee mustarunkoiset. Kai ne ovat kaikkien sääntöjen mukaiset ?? Paremman näköiset ovat ainakin...
hudu79
- OCF Member 2022
Nuo Valeot on ihan alkuperäiskamaa, eli kaikkien taiteen sääntöjen mukaiset on.
Mustapohjaiset on todellakin näyttävämmät mitä kromipohjaiset. Hintakin mielestäni hyvin kohdillaan
