soittimen metalli kehys
l4texi
Viesti Kirjoittaja l4texi »
moi!
tietääkö kukaan mistä sais ostettua pelkästään soittimen ympärille tulevaa metalli kehystä joka työnnetään sinne konsolin sisään, meni auton mukana mutta soitin jäi ja nyt ei saa soitinta kiinni uuteen autoon.
Opel vectra 2.0dti -99
EX: Opel astra 2.2 sport -02
Ex: Opel calibra 4x4 16V -92
Rizla^^
Re: soittimen metalli kehys
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
jos 1-DIN soitin niin ainakin biltema myy noita kehyksiä. autotarvikeliikkeet ja varmaan jotkut marketitkin.
Rizla^^
Kehystä pitäis saada zenecin 2Din koneen ja vectra C:n välille. Autostudiolta oon noit kattonu mut saako tuota pelkkää kehystä erikseen?
oon löytäny vaan noita connects2 paketteja missä tulee kehykset, metallikehikko, asennusraudat jne. mutta en tarvis muuta kuin sen kehyksen
Siis kehyksen siihen eteen. siis sen muovisen...
Edit: oon kysyny noita suoraan autostudiolta mutta tarjóavat aina tuota pakettia joka sisältää nuo kaikki osat.
jos joltain löytyy tuo kehys ja värinä se vectra C sisutan harmaa nii saa tarjota
l4texi
kannattaa käydä kysäsemässä paikallisessa konekeskuksessa. On itsellä ainakin pelkkää hyvää sanottaavaa paikasta :thumbsup:
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Se onkin ainut paikka joka kokkolassa ymmärtää yhtään mitään autohifistä... tosin tuo kehikko on siellä (kuin myös muutenkin suomessa) aika suolasen hintanen... itellekin pitäis astraan mettästellä parempi.
Pitäiskin käydä hakeen sieltä paketti tai pari äänieristeitä...
Mulla muuten saattais olla sellanen kehikko joka sopis vectraan... muovikauluksineen kaikkineen...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Rizla^^
Konekeskuksesta en sano mitään. Hyvin saa jotain tarvikkeita, mutta esmex soitintä kyselin niin olivat sormi suussa kun sanoin että pitää alkuperäisen rattikaukkarin kanssa toimia. Eivät siis tienneet yhtään soitinmallia joka sopisi hyllystä eivätkä suostuneet mitään tilaamaan..
Jos sulta tuikki löytyy niin laita vaikka YV:nä kuva millanen se on ja hintapuolta niin katsotaan.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
No itte ainakin oon saanu hyvin tietoa sieltä... ja nykyisen alpinen rattikaken sain sieltä hommattua... tosin itte otin ensin vähän selvää, mutta sieltä se lopullinen vastaus tuli.
Sebu ku oli siellä niin siltä sain ohjeet subikotelon tekoon ja subinkin ostin siltä.
Nuo rattikake jutut on kyllä niin monimutkasia juttuja, että ei ihme jos joskus menee vähän mettään, mutta se ettei mitään oo suostunu tilaamaan niin ihme homma...
Ainakaan muissa kokkolan "hifi" puljuissa (expert ja tekniset) en suostu asioimaan ollenkaan.
Kuvaa ei sen kummemmin ole kehikosta kun se on paikoillaan tällä hetkellä :D ja soittimeen tulevat lukituspalat puuttuu, mutta niihin oon tehny korvaajat :)
-19 Astra 1.6T
Rizla^^
En asioi muissa "hifi" liikkeissä (kuten edellämainitut).. kuin konekeskuksessa joskus harvoin..
siellä oli tosin joku nuorehko myyjä silloin kun kävin...
Jos hinnasta päästään sopuun niitä kamppeista niin eiköhän ne vaihda omistajaa ;)
