Omega MV6 infrapunasäädin
nasbe
Ostin omega b MV6 farmari -94 auton ja siinä tuli mukana vain vara avain. Autossa on varusteluna kaukolukitus (infrapunaohajaimella jota en ole saanut) sekä varashälytin ja käynnistysesto laitteet. ilmeisesti kun ajon estoa ei näytä millään saavan päälle, on jotain ohituksia johdotuksiin tehty. Eli kuinkas saisin toimimaan nämä hienoukset? Varastoon on eksynyt kahden eri 2.0l -94 sedan b omegan infrapuna avaimet ja niiden yksiköt sieltä apukuskin airbagin takaa, joten oisko vaan yhteen sopiva boksi kiinni siihen kuuluvan avaimen kera ja tuo avaimen ohjelmointi ohjekirjan mukaa ? Jotenkin varashälytin kuitenkin toimii kun oven lukkoon laitettaes valo vilkkuu keskikonsolis ja kun apukuskin ovi aukastaan (keskuslukko moottori puuttuu) nii alkaa hätävilkut palaa.
Re: Omega MV6 infrapunasäädin
Tuo ajonesto on vanhemmiten niin hankala ja vikaherkkä, että ihan syystäkin on poistettu käytöstä.
Infrapunamalleissa ajoneston saa pois päältä vain ja ainoastaan kaukosäätimellä. Eli jos kaukosäätimestä loppuu patterit, tai säädin särkyy, tai ei muuten tykkää toimia, niin siinä sitten olet, ja mitään et voi. Auto ei lähde käyntiin, jos et saa kauko-ohjaimella kuitattua ajonestoa pois.
Yleensä tämä toimitahäiriö sattuu juuri silloin, kun ei pitäisi. Lähes kaikista tämä on vanhemmiten ohitettu, kun se ei kerran pakollinen ole.
Tässä linkissä ohjeet, jolla ajoneston on saanut aikanaan eliminoitua. Käänteisillä ohjeilla saa(nee) takaisin toimintaan: http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=10&t=213405
