Laturin takuu
yuksa
Laturin takuu
Opelista simahti laturi, joka on vaihdettu autoon 10 kk sitten edellisen omistajan toimesta. Auton ostin liikkeestä elokuussa, no nyt kun kysyin takuulaturia korjaamolta, josta tämä on hankittu, korjaamon omistaja sanoi, että takuu ei ole enää voimassa, kun autoliike on ollut "välissä", olen siis kolmas osapuoli.
Onko todella näin??
Onko todella näin??
Astra G & H
tursas
Re: Laturin takuu
Mikä Ooppeli, ei ne laturit noin vaan hajoa, mikä siinä on vikana. Jos uusi maksaa satasen, purkuosat parikymppiä ja vanhasta saa vaihdossa 20 €, en kauheesti lähtis metelöimään asiasta..
yuksa
Re: Laturin takuu
Vika on yksinkertainen, se ei lataa. Auto on Astra 1,7 CDTI -05.. uusi maksaa 180-500 €, mitä kyselin.
Astra G & H
porakone
Re: Laturin takuu
No ei ainakaan meillä, oli kuin monta omistajaa välissä tahansa.yuksa kirjoitti:korjaamon omistaja sanoi, että takuu ei ole enää voimassa, kun autoliike on ollut "välissä", olen siis kolmas osapuoli.
Onko todella näin??
jjvirtan
Re: Laturin takuu
Noihin uusiin CDTI koneisiin on nyt laitettu huonoja latureja,,kyllä ne vaan näköjään hajoaa.Eikä noita taida satasella saada...tursas kirjoitti:Mikä Ooppeli, ei ne laturit noin vaan hajoa, mikä siinä on vikana. Jos uusi maksaa satasen, purkuosat parikymppiä ja vanhasta saa vaihdossa 20 €, en kauheesti lähtis metelöimään asiasta..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
janska
Re: Laturin takuu
Omassa -05 1.7 cdti astrassa oli sama homma kun ekan laturin vaihdoin. Se paukahti n,6kk jälkeen ja hain uuden takuisiin ja taas kesti sen 6kk. Sitten suostuivat ottamaan auton tutkimuksiin ja vaihtamaan laturin takuisiin. 2 ekaa laturia olivat 100A ja vannoivat niiden olevan täysin samat kun orginaali 110A. No tuolla kerralla kun halusivat tutkia autoa niin vaihtoivat siihen sen 110A laturin joka siihen oikeasti kuuluu ja nyt on toiminut moitteettomasti. Eli jos sulla on tarvike laturi siellä niin tarkista että se on varmasti oikean tehoinen. On vissiin aika yleistä että myyvät väärän mallisia latureita noihin 1.7 cdti koneisiin. On useampia vaihtoehtoja ja kaikki eivät toimi noissa niin kun pitäisi. Oman auton kanssa asioin ADIT'A nimisessä paikassa Helsingissä ja palvelu oli TODELLA asiallista ja voin suositella lämpimästi kyseistä paikkaa vaikka hieman ongelmia tuotteiden kanssa olikin. Ja mikä parasta niin en maksanut kun sen ekan laturin ja kaikki muu meni takuisiin. Myös heidän tekemä laturin vaihto työ. Totesivat vaan että tuo vaan se auto tänne kun olet jo 2 kertaa joutunut itse vaihtelemaan niin jos me vaihdettais nyt tällä kertaa
mmak
Re: Laturin takuu
Koskahan näihin olisi muka koko merkin historian aikana laitettu toimivia latureita? Ei se nyt ihan pelkästään tuon koneen ongelma ole.. Muista puhumattakaan.. Minkähän perhanan takia mulla ei koskaan hajoo boschin laturit?! Tulee kuitenkin ajettua yli 100tkm per kosla, ja kaikki ovat saksalaista LAATU merkkiä, ei mitään korean konversiota..jjvirtan kirjoitti:Noihin uusiin CDTI koneisiin on nyt laitettu huonoja latureja,,kyllä ne vaan näköjään hajoaa.Eikä noita taida satasella saada...
cla22ic
Re: Laturin takuu
Vuoden paras vitsimmak kirjoitti: (nyt puhutaan niistä OIKEISTA sakasalaisista... kuitenkin siitä laadukkaimmasta niistä, eli VAG-konsernista..)
Kadett C caravan 1.2 -77
xpepe
Re: Laturin takuu
Kattokaahan ettei se hihnankiristin olis kuitenkin hajonnut. Oma laturi ei toiminut sen takia.
Mr_Bisnes
Re: Laturin takuu
Tässä nyt varmaan viitattiin niihin _oikeisiin_ saksalaisiin laatumerkkeihin eli Skodaan ja Seattiin vai? Eikös ne itäautot ja hispanjoolit laatukamat siitä samasta konsernista ole peräisin?mmak kirjoitti:jjvirtan kirjoitti: ja kaikki ovat saksalaista LAATU merkkiä, ei mitään korean konversiota..(nyt puhutaan niistä OIKEISTA sakasalaisista... kuitenkin siitä laadukkaimmasta niistä, eli VAG-konsernista..
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
Aabelix
- OCF Member 2017
Re: Laturin takuu
Sanokoot osan myyjä mitä tahansa, se takuu koskee sitä OSAA ei sitä kuka on autoa välissä omistellut, jos kyseisestä kapistuksesta on kuitit tallessa ei ongelmaa tule, jos myyjä väittää toistä niin laita kuluttaja-asiamieheltä sille terveisiä.
m.k
Re: Laturin takuu
Siis ihan yli satatonnia per auto! Vautsi mitä lukemia. Ihan pakko ostaa volkkari, kun kerran niin LAADUKAS OIKEA auto on että pitää capsit päällä kehua. Ei sillä, noilla vehkeillä ei varmaan kannata tehdastakuun loppumisen jälkeen suunnitellakaan ajavansa...mmak kirjoitti:Tulee kuitenkin ajettua yli 100tkm per kosla, ja kaikki ovat saksalaista LAATU merkkiä, ei mitään korean konversiota..(nyt puhutaan niistä OIKEISTA sakasalaisista... kuitenkin siitä laadukkaimmasta niistä, eli VAG-konsernista..
