info näyttö ei toimi oikein omegassa?
pulpahdus
Viesti Kirjoittaja pulpahdus »
elikkäs omegan -94 mv6 alkoi radion näyttö pimetä muutaman minutin päästä kun auton käynnistää tai riittää että ollu sisälämppäri päälle niin ei näyttöön tule mitään taustavalon lisäks. muutoin ajotietokoneen näyttö kyllä toimii mutta huomasin että se ei laske keskikulutusta ja nopeus näyttää pelkkää nollaa. ja hetkellisen kulutuksen kohdalla kohdalla toimii niinkuin pitääkin kunnes kaasun laskee pois niin näyttää hetken 0,0 ihan oikei sitten menee =-- tommosiks viivoiks ja sama toistuu esim rangella tai millä vain asennolla kun kaasun laskee pois eli menee viivoiks =-- muutoin pelaa ajaessa. mikähän mahtaa vaivata? niin ja mittarit toimii normaalisti kuten nopeus eli signaali tulee. olisko joku liitin saanu kosteutta kun sekoo samalla kun polttoaineen syöttö lakkaa, mut miten se pimentää radion näytön? ei ymmärrä. ehdotuksia!!
Tubbe
Re: info näyttö ei toimi oikein omegassa?
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Tuosta himmenemisestä en tiedä, mutta ajotietokone ei saa nopeustietoa, kun kerran sekoaa moottorijarrulla ja ei laske keskikulutusta. Varmaan jotain kosketushäikkää siellä ajotietokoneen liittimessä, pari kertaa sitä jumppaa ees taas siinä niin saattaa auttaa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
pulpahdus
Tubbe kirjoitti:Tuosta himmenemisestä en tiedä, mutta ajotietokone ei saa nopeustietoa, kun kerran sekoaa moottorijarrulla ja ei laske keskikulutusta. Varmaan jotain kosketushäikkää siellä ajotietokoneen liittimessä, pari kertaa sitä jumppaa ees taas siinä niin saattaa auttaa.
sieltähän se vika löyty ja radion näyttökin pelaa :D hyvää joulun odotusta kaikille!
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Tubbe kirjoitti:kun kerran sekoaa moottorijarrulla
Eikös kulutus yleensä ole moottorijarrutuksessa 0 :)
Opel Astra
Mini One
pulpahdus
nyt pelaakin niin et näyttää 0.0 moottorijarrulla, ennen näytti pari sekuntia 0.0 ja sitte muuttu viivoiks tämmösiks =-- :o
