zafira X18XE1 v2000 nykii
JTT83
Elikkä auto nykii lämpimänä 1000-2000rpm välissä kun kiihdyttää.Ja bensakin tuntuu maistuvan vähän liiankin kanssa.Muuten toimii aivan hyvin.voisko vika olla ilmamassa-anturissa vai kannattaako kokeilla jotain muuta?
akukoseon
Re: zafira X18XE1 v2000 nykii
sama kone samat oireet käyttäessä 95e10, vaihdoin 98e5 nykimiset väheni ja muutaman tankillisen jälkeen katosivat.
Undertaker
^höpö höpö ton bensan kanssa.
Itselläni nyki X18XE1 Zafira kun oli puolapaketti rikki. Se alkoi ensiksi satunnaisella nykäisyllä mutta paheni vuoden mittaan niin pahasti että aina kun kiihdytti niin alkoi nykimään. Kylmällä koneella toimi paremmin mutta kun lämpeni niin alkoisytytyksen kanssa temppuilemaan.
Nykiikö se jos lähdet isolla vaihteella kiihdyttämään?
jukkanen
Minullakin vastaavat oireet alkoivat kun 95E10:iin siirryttiin. Jonkin aikaa toimi paremmin 98E5:lla, mutta kohtapuoliin meni yhtä huonoksi myös sillä. Puolapaketin vaihto korjasi tilanteen täysin.
Vika siis oli puolapaketissa, vaikka bensiinilaatu alussa, vian ollessa vielä mieto, vaikuttikin vähän harhaanjohtavasti käytökseen.
(F)ast_tra
Eihän tulpankoloissa ole öljyä?
JTT83
98 olen käyttänyt.Nykii isolla ja pienellä vaihteella.Vääntö on muutenkin huono pienillä kierroksilla.Ei ole öljy tulpankoloissa.
Sparrow
Oma Astrani samalla koneella arpoi aika tehokkaasti kiihdyttäessä, mutta kylmänä. Tuo homma oli mitä ilmeisimmin EGR:stä kiinni...eikös tuota käytöstä voisi tutkia ajamalla EGR:n liitin irti? Toinen, mikä ekana hyppää mieleen, on kaasuläppäkotelon putsaus.
Tosin jos on selkeästi kuormituksesta johtuva juttu, tuo puolakasetti voisi olla syypää.
jazzman
Kampiakselin asentotunnistin aiheuttaa tuota. Kannattaa toki katsoa onko vikakoodeja muistissa vaikka vikaa ei olisikaan päällä, sieltä saattaisi saada viitteitä. Kampiakselin asentotunnistimen vaihto on yksinkertainen ja edukas toimenpide ennen muita, suosittelen.
JTT83
Tuli puolapaketti vaihdettua ja nykiminen loppui,mutta muuten on jotenkin tehoton.Ei kulje niinkuin pitäisi tolla koneella.Ihan kuin olisi putki tukossa.En muuten saanut vikakoodeja luettua.Kun yhdistin pinnit moottorin vika valo vain sammui.
Undertaker
Joo tuosta koneesta ei taida saada enää vikakoodeja luettua kotikonstein. En ole kyllä ihan varma tästä asiasta.JTT83 kirjoitti:Tuli puolapaketti vaihdettua ja nykiminen loppui,mutta muuten on jotenkin tehoton.Ei kulje niinkuin pitäisi tolla koneella.Ihan kuin olisi putki tukossa.En muuten saanut vikakoodeja luettua.Kun yhdistin pinnit moottorin vika valo vain sammui.
