Corsa B pissapojasta ei tule vettä
paumat
Viesti Kirjoittaja paumat »
Ostin auton ja mielestäni silloin tuo toimi mutta neste sitten loppui kesken. Lisäsin tänään nestettä ja nyt toimii etuvalojen pesimet mutta tuulilasille ei vettä tule vaikka moottorin ääni kuuluu selvästi. Missä vika?
vetkula4x4
Re: Corsa B pissapojasta ei tule vettä
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
paumat kirjoitti:Ostin auton ja mielestäni silloin tuo toimi mutta neste sitten loppui kesken. Lisäsin tänään nestettä ja nyt toimii etuvalojen pesimet mutta tuulilasille ei vettä tule vaikka moottorin ääni kuuluu selvästi. Missä vika?
Olisiko yleinen vika, eli konepeltiä raotettu liikaa ja putki katkennut saranoitten kohdilta...
Jäsennumero: 1227
Tai letku tyhjä ja kestää aikansa puhaltaa putki täyteen?
henkka.k
Viesti Kirjoittaja henkka.k »
Onko Corsassa ajovalojen ja tuulilasinpesunesteelle omat säiliöt niinku f-astrassa?
*Ascona -84*
*Ascona -77*
Jäsennumero: 1227
henkka.k kirjoitti:Onko Corsassa ajovalojen ja tuulilasinpesunesteelle omat säiliöt niinku f-astrassa?
Oliko äffässä eri säiliöt? :o
paumat
Tuohon säiliöön meni 5l nestettä joten luulisi olevan sama? Muuta isompaa säiliötä en pimeässä ainakaan nähnyt. Tuo saranajuttu pitää katsoa huomenna. Yritin kyllä melko kauan saada tulemaan jos ilmaa olisi, n. 20 sekkaa lyhyissä jaksoissa.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Kannataa tarkistaa/uusia ne letkut/liitokset tuulilasinsuuttimilta pumpulle, joka on vesisäiliön pohjassa. Uusi pumppu maksaa n. 10 €, uudet letkut ja suuttimet pari euroa , ainakin C-Aksussa.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
paumat kirjoitti:Tuohon säiliöön meni 5l nestettä joten luulisi olevan sama? Muuta isompaa säiliötä en pimeässä ainakaan nähnyt. Tuo saranajuttu pitää katsoa huomenna. Yritin kyllä melko kauan saada tulemaan jos ilmaa olisi, n. 20 sekkaa lyhyissä jaksoissa.
Tuulilasin pesurin säiliö on tuulilasin alla kuskin edessä. Jos täytit vain valojen pesurin säiliön niin ei ihmekään ettei lasille tule nestettä :D
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Saattaa tosiaan olla pikki konepellin saranoitten kohdilta, mutta luulisi että huomaat kun vettä sataa jostain eturoiskeläppien kohdilta. Tai sitten tosiaan yksi pönttö tyhjänä, kävi ihan sama minulle kun ostin F-Astran, paitsi että minulla oli ajovalojen pesimien pönttö kuivana. Ja syystä kun pumpun tiiviste oli risana ja kaikki nesteet valuivat eturoiskeläppää pitkin maahan.
Poistin koko roskan käytöstä teippaamalla säiliönkannen kiinni ja vaihtamalla tilalle maskin ilman suuttimia. F-Astra oli ihan mahdoton näitten alkuperäisten letkujen kanssa, vaihdoin Bilteman pissapojanletkuun ja nyt toiminu. Lisäksi katkesi letku takaluukun läpivientipalkeen yläpuolelta luukun sisältä ja toinen pää singahti takasivulasin yläpuolelle. Oli kyllä mukava onkia letkunpäätä kaikenmaailman työkaluilla.... Jatkettua sain kun laitoin letkun sisälle muoviholkin, mitä saa myös Biltemasta, ja liimasin tämän kiinni epoksilla. Uusi letkunpala takaluukkuun ja vanha jäi sinne korin puolelle, vielä on kestänyt ihan hyvin.
Meni vähän off topic :-?
