Onko tuo ompun konepellin lukitusmekanismi miten vaikea vaihtaa? Menee kohta se poikittainen tappi,vipu_vai_mikä_se_onkaan_ poikki.
Saakohan tuo mekanismia mistää hommattua? Varaosahausta en ainakaan viimeksi löytäny
Omega 2.5v6 farkku vm-00
Konepellin lukitus mekanismi
lepo99
2.5 v6 automatic caravan vm-00
torsen
Re: Konepellin lukitus mekanismi
Omegaan en ole kyseistä osaa vaihtanut mutta muutamaan toiseen autoon kyllä.Ja ei tuo ole kovin vaikea vaihtaa.Kannattaa vain olla tarkkana että tulee täysin samaan kohtaan takaisin kiinni kuin vanha osa.Merkaa esim tussilla vanhan osan reunat ennen irroitusta.
Tuolta myyntipuolelta varmasti löytyy omegaan tuo mekanismi, ellei eroa kovin paljoa tuollaisesta vanhemman mallin b omegan lukituksesta.
