Vectra C kolina etupäässä
keduloaf
Autostani kuuluu aika kova pauke sisälle kun paikallaan kääntelee rattia. Ulkoa ääntä ei oikein edes havaitse. Onko muuten normaalia että ohjaustehostin pitää aika kovaa ääntä paikallaan ?
Onkohan vika Iskarissa, kallistuksen vakaajasta, jousesta vai jostain muusta mystisestä?
Auto Vectra GTS 03
Auto Vectra GTS 03
Re: Vectra C kolina etupäässä
Kannattaa käyttää hakua...
Tältä samalta sivulta kenties vastaavan ongelman sisältävä topicci :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
keduloaf
Selasin monta tuntia ja en tullut mihinkään lopputulokseen mikä näistä sopisi minun vikaani...
Osaisiko joku sanoa ?
marqus
Tarkista nyt ainakin ohjaustehostimen nestemäärä. Vuotaako ulos vihreää nestettä raidetankojen päästä?
Tuntuuko ajossa mitään naksumista kun käännyt?
Tossa omastaautosta tuntomerkkejä, jos auttaa;
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=285
Kaikenlaista harmia......
keduloaf
Missäs tuo ohjaustehostimen säiliö on ?marqus kirjoitti:Tarkista nyt ainakin ohjaustehostimen nestemäärä. Vuotaako ulos vihreää nestettä raidetankojen päästä?
Aina silloin tällöin tuo kolahtelee ajossa, yleensä heti alkumetreillä.
marqus
Jos sulla 1.8 koneella niin moottorin ja tulipellin välissä. Mustakorkkinen suippo säiliö. Jos 2.2 niin tais olla jommassa kummassa sisälokarin takana.keduloaf kirjoitti:Missäs tuo ohjaustehostimen säiliö on ?marqus kirjoitti:Tarkista nyt ainakin ohjaustehostimen nestemäärä. Vuotaako ulos vihreää nestettä raidetankojen päästä?
Kuvassa omasta 1.8 koneisesta kuvaa jos auttaa hahmottamaan.
keduloaf
1.8 koneella on. En löytänyt tuota säiliötä, osaisitko vielä tarkemmin kertoa missä kohtaa konepelllin alla
marqus
Seisot auton edessä ja kumarrut katsomaan suoraan koneen taakse, ilmastoinnin letkujen alla näkyjä vaalea säiliö. Kuvassa auton oik puoleisen iskaritolpan jälkeen.keduloaf kirjoitti:1.8 koneella on. En löytänyt tuota säiliötä, osaisitko vielä tarkemmin kertoa missä kohtaa konepelllin alla
Helpottiko? Parempaa kuvaa ei koneelta löydykkään.
Jartsa
etutolppien yläpään laakerit jumissa,jousi paukkuu kääntäessä kun laakeri jumissa ja jousi liikkuu mukana kääntäessä,loppujen lopuksi jousi menee alapäästä poikki.
jun3s
itellä ilmeni samanlainen ongelma toissapäivänä, että ihan sama minne käännettäessä rusahtelee aika pahasti.
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
jun3s
Mulla oli juuri tuo ongelma ja niitten lisäksi vielä koiranluu paskana ja aksiaalinivel, kyllä ne ääntä jo aiheuttaaJartsa kirjoitti:etutolppien yläpään laakerit jumissa,jousi paukkuu kääntäessä kun laakeri jumissa ja jousi liikkuu mukana kääntäessä,loppujen lopuksi jousi menee alapäästä poikki.
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Taikl
no voiha vi**u, itellä alko kans viikonloppuna helsingin reissulla paukahtelemaan tuo kun rattia kääntää paikallaan. pittää pistää uuet yläpäänlaakerit hankintalistalle. aika yleinen vika ku kaikilla tuntuu tekevän tuota
Taikl
koiranluut päässy väljiksi.. tekeekö noilla motoneti koiranluilla mitään? edelliseen b vekkuun ostin sieltä "HD" versiot ja oli kyllä tosi hyvät ja jämäkät ja jopa kestivät sen pari vuotta mitä auto mulla oli
ei näkyny vaan tähä c malliin saavan noita hd malleja ainakaa sieltä? onko täällä porukka noita mistä ostanu?
Jartsi
Ainakin noissa -02 ja -03 -mallisissa kannattaa vaihtaa samalla nuo iskarin ylätuet/lautaset, jos niitä ei ole aiemmin vaihdettu. Tehtaalla asennetussa lautasessa on jotain häikkää (sisällä oleva kumi hajoaa ennen pitkää) ja kolahtelu alkaa. Tähän on tullut päivitetty malli jossa ei pitäisi olla samaa ongelmaa..
Kestävät koiranluut: Meyle HD
Taikl
siis se jousen yläpään laakeri mikä kääntyy kun rattia kääntelee vai mikä?
