vectra b 2,0 -98:n lämppärin letkut webastoa asennettaessa.
M lampinen
Minnekköhän tollaisessa pitäis kytkeä ne webaston letkut,kun siellä on aika hässäkkä niitä letkuja ristiin rastiin.
Laite on paikallaan ja oli muuten ahdasta :o
Niin ja autossa on ilmastointi jos se vaikuttaa asiaan.
keltanokka
Re: vectra b 2,0 -98:n lämppärin letkut webastoa asennettaessa.
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Pitäisi löytyä ohjeet verkosta. Joskus aikoinaan tuli etsittyä ja ainakin Eberin ohjeet löytyi suht pienellä vaivalla. Olisiko ollut Rapidshare tai muun vastaavan kautta.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
M lampinen kirjoitti:Minnekköhän tollaisessa pitäis kytkeä ne webaston letkut,kun siellä on aika hässäkkä niitä letkuja ristiin rastiin.
Tuossa ohjeet.
Ottaako tuosta mitään tolkkua??
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... mmitin.pdf
M lampinen
Kiitoksia,mutta kun tossa näyttäis että on erillaisesti letkut löysin eberin ohjeita muitakin mutta eipä noista oiken tolkkua ota.ja saksan kieli taitaa haitata vielä :o
M lampinen
Lähinnä tarkoitan sitä minne ennen vai jälkeen sen tukin missä alipaine kellokin :o
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Niin tuossa Eberin asennusoppaassa on tarkkaan laskien 5 eri periaate layouttia vesiletkuille. Tietysti edellyttää erilaisia lisäosia nuo variaatiot. Väittävät, että pystyy vaikuttamaan lämpiääkö ensisijaisesti kone vai hytti :D
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
siellä on vain aika ahdasta että miten siellä pystyy toteuttamaan erilaisia variaatioita letkujan kans, itse laitoin lämppärin menoletkuun kiertovesipumpun ja kai kiertää vesi kun alkaa heti käynnistyksen jälkeen lämmintä puhaltamaan, sais vielä oman erillisen puhaltimen laitettua että olis lämmintä autoon mennessä jo, ilmastointiin ja oman lämppäriin en sitä helpolla ala kytkemään. vai löytyykö helpot ohjeet siihen.
opel vectra c 2,2 gts
M lampinen
Re: vectra b 2,0 -98 letkut webasto(puhallin kytkentä)
Asia ratkaistu kytketään normaalisti kannesta lähtevään lämppärin letkuun :) alipaine kello on siellä sitä varten että ilmastoinnilla täysillä kylmää katkaistaan kierto,sit virtaa ohitus kanavasta. :o
eli tähän ei merkitystä :)
Sit ois vielä keksittävä kellolle paikka ja puhallin kytkentä etittävä minne kytketään?
