Eli 06vm 2l turbo(z20net)polttoainepumppu ulvahtaa jännästi kun laittaa virrat päälle.
onkohan tuo tulossa tiensä päähän?Ulvahtaminen alkoi tänä aamuna kun starttasin melko vajaalla tankilla.Kävin tankkaa täyteen ja sama ulvahdus tulee kun tekee ns kylmästartin,muuten toimii normaalisti.
Yritin tuossa ettiä pumppua siihen mutta jäi nyt vähän epäselväksi että käykö tuollanen bosch 0986580807 tuotenumerolla oleva pumppu tuohon mun autoon.
Autoluetteloon kun laitan rekkarin ni se antaa tuon osanumeron.Tuon osanumeron ku lyö kuukkeliin ni se näyttäs että menis 1.8 16v moottoriin.Kysehän on tankin sisällä olevasta pumpusta.
edit.Kattelin tarkemmin tuolta autoluettelon sivuilta ni näyttäs että sopis tuo pumppu.
saa toki laittaa omakohtaisia kokemuksia aiheesta.Tilaanpa nyt tuon pumpun ja sittenhän sen viimeistään näkee ku vanhan nostan pois.
vectra c 2.0t polttoainepumppu.
timppa1
Jartsa
Re: vectra c 2.0t polttoainepumppu.
jos viriä joskus mielessä niin laita suoraan tollanen,niinku valmiiksi
http://www.maptun.com/shopProduct.php?p ... 1&car=93ss
timppa1
Tollasen voisin laittaa ilman muuta jos sais jostain kaupasta heti.Ei oo aikaa tilailla nyt,perjantaina pitäs seinäjoelle täältä espoosta ajaa.Täytyy huomenna tilata duunissa tuo boschin pumppu,jää maksamaan n130e.
