Kojelaudan maalaus?
radet
Kojelaudan maalaus?
Viesti Kirjoittaja radet »
terve, astraa täs tuunailen ja ongelmaks on tullut kojelaudan väri. kauhean sinertävä.
onko joku joskus maalannut kojelautaa? millasii tuloksii on tullut?
muut siniset osat pystyn vaihtaa toisenmallisesta astrasta mustiksi.
eli musta olis väri "nahka" osissa. keino nahkaa vissiin nuo kojelaudat? kysees siis astra F -93
penkien verhoilusta kokemusta? emännällä neula pysyneen käsis.
ensinmäinen auto josta ruvetaan vääntää hieman hienompaa kuin naapurilla :lollis: joten kaikki neuvot ja muut ovat täysin tervetulleita. kokemusta ei siis hirveemmin ole. puskurit yms osaan tietty laittaa autoon mut sisusta aina ollut ongelmana kun en ole ratkaisuja keksiny ongelmiin...
ps. projekti kuvii tulleeppi rojekti osioon kunhan saan kameran toimimaan.
Astra F Turbo (B204)
Rizla^^
Re: Kojelaudan maalaus?
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Eikös nuihin sisustan maalauksiin ollut olemassa joku ihan ko. hommaan tarkoitettu maali. Myydään ainakin spray purkeissa jos ei ruiskua omista / saa lainaan ja tunkeutuu jotenkin siihen pintaan niin ei ropise viikon päästä pois.
Omassa astrassa verhoiltiin ovipahvit, katto ja hattuhylly uusiks ja kun rauhassa teki niin alottelijoina saatiin ihan siistiä ja pysyvää jälkeä.
Penkeistä ei tietoa miten kannattaa tehdä muuten kuin varovasti vanhat kankaat pois. niistä kaavat uusille ja uusien ompeleminen / tikkaaminen paikalleen.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Ei muuta kuin kunnon Turkkilaiseen tyyliin, eli vessanmatto uusiokäyttöön ja kojelaudalle.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Rizla^^ kirjoitti:Eikös nuihin sisustan maalauksiin ollut olemassa joku ihan ko. hommaan tarkoitettu maali.
VHT Vinyl Dye™
Astra-F MV6 -94
radet
Nyt on pari purkkia tilattu VHT Vinyl Dye:tä ja jotain rasvan poisto ainetta.
toivottavasti noilla saadaan hyvää jälkee...
osaako joku sanoo jotain sen kojelaudan hoidosta sit maalauksen jälkee? uskaltaako millä kemikaaleil sitä putsailla...
joo ovi oahvit otan varovasti tuossa kunhan käyn tallilla. puran verhoilupahvit erikseen siitä ja sit rupean sommitaa keino nahkaa... pysyyköhän niitel ja liimal hyvinkin kiinni? vai pitäskö jaksaa tikkaa?
voi olla et penkit jää omiin väreihin, hankkii vaan tummiman sävysen recaron sisustan sinne. onko noit saatavana ees sedaniin? eiks takapenkit oo erinmalliset kuin HB:ssä? ja ainakin ovi pahvit on.
löytyyks siis sedaniin recaron sisustaa ees?
Omenapomena
Onhan ne vakiotkin Recaron valmistamat :wink:
radet
Nyt on auton koje lauta maalattu VHT:llä ja tulos on parempi kuin uuden auton koje lauta. iso homma purkaa kaikki pois kojelaudast ja suojaa sit auto mutta kyllä tulos oli sen arvonen. suosittelen muillekkin. :D
nyt enään metsästää muuta sisustaa mustana niin hyvä tulee.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kyllä sporttisisustaa on F-Astra sedaniinkin olemassa, Sportive-malleista ainakin on löytynyt uutena.
