tarkoitus oli tuota C vectran soitinta päivittää hieman, mutta taidetaan päätyä siihen ettei sitä uusita ainakaan ennen kevättä.
alkuperäinen soitin on tuo VDO (2005? tms.) auto siis -03 comfort jos se vaikuttaa jotain siihen mikä tuo soitin on.?
Saako tuon soittimen perään CD vaihtajaa tai onko tuossa valmiina?
tai onko valmiina jotain piuhoja peräluukussa että vain CD vaihtaja kiinni?
Minkälainen vaihtaja pitäisi olla jos tuohon siis semmoisen saa?
Myöskään soittimesta ei löydy USB/MMC/AUX IN liittimiä niin saako tuohon semmoisia mitenkään tai onko soittimen takana paikkoja noille?
Kaveri puhu jotain jostain sovittimesta joka liitetään antennijohdon väliin ja siitä saisi USB signaalin ulos jolloin usb tikku toimisi? Samalla periaatteella kuin tupakinsytytin USB systeemit mutta siitä ei tulisi niin paljon häiriöitä tm.
Eli onko tuommosia olemassa ja onko ihan toimivia vehkeitä jos jollain kokemusta?
Muutama parannus kysymys vectra C:hen
Re: Muutama parannus kysymys vectra C:hen
Ilmeisesti soitin CDR 2005.
Manuaalin mukaan siihen voidaan liittää ulkoisia äänilähteitä.
Vaatinee Opel houllossa käyntiä ja nehän taas ei asiasta mitään tiedä.
Tuolla kuitenkin manuska.
http://www.opel-niedersachsen.de/pdf/cdr2005_2002.pdf
Sitten olisi vielä tälläinen.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8&t=163119
Kyllä. soitin oli juurikin tuo VDO CDR 2005.
eilen illalla koitin lukasta sitä mukana tullutta soittimen omaa ohjekirjaa mutta ei siinä puhuttu mielestäni mitään muista ulkoisista äänilähteistä kuin matkapuhelimet ym.. Täytyy varmaan käydä Opel huollossa kyselemässä asiasta.
Jees. Kysästääs nyt vielä jos joku tietäis. Sopiiko tuommonen CD-vaihtaja tuonne CDR:n perään kuin VDO Dayton CH 0600/00?
Ja missä näissä on tuon CD vaihtajan paikka? Kun eikös joissain varustetasoissa se ole valmiina tuolla peräluukussa?
