Hei,
puhallin toimii vaan asennosta 4. Eli mahdollisesti puhallin ja etuvastus vaihtoon. Mutta mistä lähden autoa purkamaan että näihin osiin pääsee käsiksi. Kiitokset etukäteen!
- Henri
Vectra A -95. puhallin rikki
Re: Vectra A -95. puhallin rikki
Juurikin noin... ainakin etuvastus vaihtoon... todennäköisesti puhallin myös.
Moottoritilan takaosan konepeltiä vasten tuleva pitkä kumitiviste irti, tuulilasinpyyhkijöiden varret irti , tuulilasinpyyhkijöiden akselien juuren muovimutterit pois, nosta tuulilasin alapuolinen muovi ylös moottoritilan reunasta. Kutakuinkin keskellä on puhaltimen kotelo. Saattaa olla raitisilmasuodatin siinä päällä... se tietysti pitää ensin poistaa. Etuvastus on pidikkeessä kiinni moottorin kyljessä tai vieressä. Puhaltimen moottori on kahdella ruuvilla kiinni (metallipanta) . Varo pudottamasta niitä ruuveja kanavaan.
