VDO CDR 2005 soittimeen AUX IN
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Eli onko kukaan rakentanut Ko. liitintä tuohon VDO:n soittimeen?
ohjeet löytyy täältä.
http://www.css-haupt.de/vectra/english.html
hirveän monimutkaiselta homma ei näytä mutta miten mahtaa toimia? ja toimiiko rattikake edelleen vaikka tekis tuon "modin" ja tökkäis Mp3 soittimen kiinni?
kolvi pysyypi kädessä mutta millanen homma tuo soitin on irrottaa ja kuoret avata ym?
tammari
Re: VDO CDR 2005 soittimeen AUX IN
Viesti Kirjoittaja tammari »
Soittimen irroitus.
Poista soittimen kulmissa olevat insex ruuvit.
Laita reikiin irroitushakaset, 2 DIN hakaset eivät ole hyllytavaraa.
Itse modasin 1 DIN hakasista.
Paina hakasia soittimesta ulospäin ja vedä, voi olla tiukassa mutta kyllä se sieltä.
Reikiin voit vaihtoehtoisesti työtää 3 mm halkaisijalta olevat naulat tms. ja kammeta soitin irti.
Soittimen purkaminen ei ole kummonen juttu,
paitsi etupaneeli on klipsien lisäksi kahdella ruuvilla ja
CD soitittimen lattakaapelien lukitukset pitää huomioida.
En kylläkään tuosta soittimesta tiedä.
Itsellä NCDC 2015 soitin, johon tehnyt CD mekanismin vaihdon.
Näyttäisi kuitenkin olevan samankaltaisia.
Luepa se loppuosa tuosta ohjeesta tarkemmin.
Rattikakellahan käynnistetään toiminto uudelleen 70 min välein.
kapiteeli
Rizla^^ kirjoitti:Eli onko kukaan rakentanut Ko. liitintä tuohon VDO:n soittimeen?
CDR2005:n ohjekirja taas kertoo (optio) mahdollisuudesta liittää laitteeseen puhelin tms ulkoinen äänilähde - kuinkahan tuo on toteutettu?
