Vectra -99 1,8 Ecotec käyntihäiriö
MJR64
Viesti Kirjoittaja MJR64 »
Auto käy muuten normaalisti kaikilla synlintereillä mutta moottorihäiriön valo palaa, pakoputkessa "puputtaa" ja moottori ravistaa. Isommilla kierroksilla kuulostaa, että käynti on ajoittain normaalia, valo ei tosin sammu. Testeri ilmoitti puolan olevan vaihtokunnossa, jonka sitten vaihdoin. Vika ei korjaantunut tällä. Seuraavaksi epäilys olisi nokan asentoanturi, vaikka koodilla ei sitä näkynytkään? Anturin johdossa näytti olevan eristevikaa. Voisiko olla mahdollista, että "puputus"/ravistus johtuu siitä?
vetkula4x4
Re: Vectra -99 1,8 Ecotec käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Vaihdoitko/katsoitko sytytystulpat myös, puola vian jälkeen?
MJR64
Tarkistelin tulpat mutta en vaihtanut. Ihmetystä herättää lähinnä tuo että kone tuntuu käyvän kaikilla sylintereillä. Eli viittaisi mielestäni myöhäiseen sytytykseen.
MJR64
Nyt on tulpatkin vaihdettu ja vika senkun jatkuu. Kylmänä käy hetken normaalisti eikä moottorin häiriövalo pala mutta parin minuutin päästä valo syttyy ja käyntiongelma ilmenee taas.
(F)ast_tra
Yhdessä kaverin autossa vikavalo paloi ja antoi nokka-akselin vikakoodin. Siinäkin oli eriste johtojen juuresta rikki. Teippasin sen niin häiriövalo on pysynyt poissa sen jälkeen. Eriste oli rikki siitä juuresta mistä se menee tulppien peitelätkän alle.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa on X18XE1 - kone... niissä on ollut ihan yleisesti ongelmia ECUssa... ja ilmenee nimenomaan koneen lämmettyä. Yleensä antaa kyllä useamman vikakoodin , ja/tai jännite / maa puuttuu jostain.
Haulla löydät useamman topicin koskien tuota konetta ja ECUa .
Toki jos nokan anturin kaapelissa on selkeä eristevika, on se syytä korjata tai vaihtaa sinne uusi anturi.
MJR64
Nyt täytyy maallikon kysyä, mikä on ECU? ja mikä on sen tarkoitus/tehtävä?
(F)ast_tra
MJR64 kirjoitti:Nyt täytyy maallikon kysyä, mikä on ECU? ja mikä on sen tarkoitus/tehtävä?
ECU = Engine Control Unit. Suomeksi moottorinohjainyksikkö. Nimi kertoo paljon, lukuisien anturien perusteella ohjaa sytytystä, ilma-polttoaineseosta yms.
MJR64
Ok, kiitos tiedoista. Täytynee vielä viedä testiin josko sitä kautta varsinainen vika selviäisi. ECUlla oli paikallisessa merkkiliikkeessä hintaa lähes 1500€ elikkä tyyristä on...
Tuossa topiccci koskien X18XE1 - koneisen Vectran ongelmia... foorumilaisen timppa666 auto.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Sen ECUn voi korjauttaa... tällöin hintaa tulee 250 - 300 euroa, jos siis vika on siinä.
http://www.sercap.fi/
http://www.vekatronics.fi/
