C-Vectra kangaspenkkien pesu
JuhaKHJ
Viesti Kirjoittaja JuhaKHJ »
Onko muilla C-Vectran omistajilla muodostunut kangaspenkkeihin sellaisia ns. likaviivoja kun matkustajat ovat istuneet sateella kastuneilla vaatteilla penkeille ja sitten penkit ovat kuivuneet?
Onko niillä keltaisen painepesurimerkin mattopesureilla mahdollista saada penkkiä puhtaaksi vai ovatko vain sähkömoottorilla varustettuja kastelulaitteita? Vai mikä olisi paras konsti puhdistaa penkit?
Jartsa
Re: C-Vectra kangaspenkkien pesu
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
lasinpesuspray tai vaahto ja mikrokuituliina,jos ei hirveen paskaset ole.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Jos enempi likaa niin Turtle wax tekstiilin vaahtopesu ja jäykkä "borsta" noilla kun hinkkaa niin tulee puhdasta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kyllä se aloitusviestin mainitsema "mattopesuri" eli painehuuhtelulaite paras väline tuohon hommaan(toki sitten kalustesuuttimella).
Sumutinpullolla pesuaineliuos penkkeihin, tarvittaessa hankaus ja sen jälkeen painehuuhtelulaitteella(pelkällä vedellä) huuhtelu.
Hyvä tulee kun vielä toiseen kertaan huuhtelee ja laittaa veden sekaan tilkan pyykinhuuhteluainetta, niin vähenee sähköisyyskin.
Jotkut noitten koneitten kanssa oikaisee ja laittaa pesuaineliuoksen suoraan koneeseen.
Tämä on sikäli huono konsti, että pesuaine ei kerkeä vaikuttamaan ja toisekseen pesuainetta jää väkisinkin verhoiluihin.
Wolf80
Viesti Kirjoittaja Wolf80 »
Jo mainitun keltaisen merkin painehuuhtelulaitteella (Puzzi) homma ainakin onnistui hyvin. Etupenkit tosin, enemmän paskaisena, vaativat kaksi paria käsittelyä (pesuainekäsittely, huuhtelu, viikon tauko, pesuainekäsittely, huuhtelu). Vesi oli mustaa kummallakin kerralla (eikä ainakaan näkyvästi penkin omaa väriä liuennut). Nyt penkit näyttävät uusilta. Jonkin verran hiki tuossa tuli kun piti penkit paikallaan pitää ja siellä sisätilassa letkun ja suuttimen kanssa kiemurrella. Pesu+huuhtelu kesti noin 2h ekalla kerralla, kun piti harjoitella miten ne epätasaiset penkin osat kannattaa vetää. Pesin myös lattiaverhoilut. Kuivuminen kesti noin 4-5 tuntia. Tämä kaiketi riippuu aika paljon siitä kuinka paljon vettä sinne haluaa laskea ja kuinka pitkään sitä haluaa liottaa pesuaineella (tuolla laitteella myös mahdollista, kun imulle ja ruiskulle omat napit). Ite en liottanut, mutta paikkapaikoin tuli vedettyä kyllä samaa paikkaa kahteen kertaankin. Kannattaa kysellä jos jostain saa tuota vehjettä vuokralle, tai voihan sen ostaa kimppaan sukulaisten kans (kuten me teimme). Oli muuten Yellow servicellä tarjouksessa kyseinen laite juuri tässä.
Vectra C Wagon 2.0T 2004
