Astra H ja AVH-4300DVD virtaongelma.
-Roy-
Viesti Kirjoittaja -Roy- »
Asentelin tossa joulupyhinä H-Astraan tollasen Pioneerin soittimen. Connects2 canbus paketilla piuhat paikalleen,rattiadapteri sekä Fakra-Din antenni muuntimen sekä releellä sain käsijarrun "bypass" toimimaan eli DVD:t pyörii liikkeellä ollessa. Kaikki pelaa loistavasti, päivämäärät,kellonajat ja muut asetukset saa ajotietokoneesta muuteltua.
Ja niin soitinkin toimii loistavasti mutta ongelmana on nyt se, että soitin toimii vain kun kaikki virrat on päällä.. Toiveissa olis että sais soittimen toimimaan jo kun avainta on käännetty virtalukossa yhden pykälän ettei tarttis kaikkia virtoja paikallaan ollessa pitää päällä. Mahtaakohan kellään olla minkäänlaista ideaa miten tuo olis toteutettavissa?
Kokeilun jälkeen totesin ettei suoraa piuhaa akulta voi vetää koska kyseinen soitin ei sammu kokonaan mistään nappulasta, aina jää näyttö ja näppäinten taustavalot päälle. Enkä mitään kytkimiä tahtois alkaa asentelee, unohtuu vielä sammuttaa joskus kiireessa ja tadaa..akku loppu.. :D
How low can you go?
Rizla^^
Re: Astra H ja AVH-4300DVD virtaongelma.
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Ko. soittimeen on siis saatavilla adapteri jolla toimii alkuperäinen rattikake ja ajotietokone? Omaan autoon (C Vectra ja half canbuss) olis kans soittimen vaihto edessä muttei tietoa mitkä soittimet toimivat noiden kanssa...
-Roy-
Kyllä. Ainoa mikä ei "toimi" on se että se tietokoneen näyttö ei näytä esim radiokanavan nimeä tai kappaleen nimeä. Mutta kaikki, keskikulutus,hetkellinen kulutus jne toimii. Ja tosiaan niitä tietokoneen asetuksia, kieli,päivämäärä jne saa ratin nappuloista säädeltyä. Rattiadapapteri on saatavilla Pioneerin,Kenwoodin ja Alpinen soittimille. Pitää vaan varmistaa että valittu soitin tukee OEM rattiadaptereita. Tuo on samanlainen minkä itse asensin. Connects2 CTSVX002 http://www.hifikulma.fi sieltä autokohtaiset tuotteet.
How low can you go?
