Astra G räminä kuljettajan puoleisessa etukulmassa
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Astra G farmari vm. 2000. Korvakuulolla olen paikantanut äänen ratin ja kuljettajan puoleisen etukulman väliin. Jokin siellä on vähän irti ja pääsee tärisemään kun ajaa kuopasta tai muuten epätasaisella alustalla. Vanhan auton ääniä, mutta olisi mukavaa jos siitä pääsisi eroon.
Löytyisikö hyviä arvauksia mikä siellä on irti? Muita oireita ei ole. Jousitus ei pauku jne...
JuhaV-76
Re: Astra G räminä kuljettajan puoleisessa etukulmassa
Viesti Kirjoittaja JuhaV-76 »
Oliskos koiranluu mikä siellä kolaa.....
ajonautinto
Voipi olla. Miten tuon koiranluun kunnon pystyy toteamaan? Katsastuksessa ei siitä valitettu.
Mietin myös syynä iskarin yläpään laakeria. Ääni on vaan suht vaimea ja tuli mieleen, että se voisi tulla muualtakin kuin jousituksesta.
(F)ast_tra
ajonautinto kirjoitti:Voipi olla. Miten tuon koiranluun kunnon pystyy toteamaan? Katsastuksessa ei siitä valitettu.
Otat siitä koiranluusta kiinni ja heilutat kunnolla. Kyllä sen tuntee pallonivelistä jos on väljä.
siis onko se ääni räminä vai kolina? koiranluu yleensä kolisee.. joku irtonainen muovi tms rämisee..
omassa astrassa isolla vaihteella pienillä kierroksilla vedätteäessä joku resonoi vänkärin puolella.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Ari-S kirjoitti:siis onko se ääni räminä vai kolina? koiranluu yleensä kolisee.. joku irtonainen muovi tms rämisee..
Repsikan puolella resonoi todennäköisesti ilmansuodatinkotelo. Omaan astraan vaihtelin juuri kesällä ne kolme kumipuslaa jotka pitävät sen paikoillaan kun olivan 13 vuoden aikana repeilleet. Eivät kauheita maksa merkkiliikkeessä.
Kuskinpuolella tarkistaisin esim sisälokasuojan kiinnitykset jos tuntuu ulkoa tulevan se räminä ja kuulostaa muoviselta.
