Ajonestosirun tilaus
AnttiTahti
Viesti Kirjoittaja AnttiTahti »
Moro.
Tuli tuossa laitettua tuollainen Zafira ja siinä näyttää puuttuvan toisesta avaimesta tuo siru. Katselin saksan maalta uutta sirua ja muutama sieltä löytyi. Onko se ihan sama minkä sirun sieltä tilaa, vai pitääkö olla joku tiettu sirun tyyppi? Ainakin siru on saman näköinen, mutta numerot on erit mitä tuossa mukana olleessa sirussa.
Aatami61
Re: Ajonestosirun tilaus
Viesti Kirjoittaja Aatami61 »
Tilasin omaan autooni tuosta paikallisesta Opelin liikkeestä koko avaimen siruineen päivineen, mutta ilman kaukosäätöä. Se tulee maksamaan n. 160€.
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Ei ole kokemusta saako pelkkiä siruja ostaa mistään vanhaan avaimeen.
Saattaa olla että menee koko avain uusiksi.
itse menisin sinuna kysymään paikallisesta lukko/avain liikkeestä uutta avainta. Jotkut suutaritkin tekee näitä "siruavaimia".
Ainakin täällä Turussa Avain-tuote niminen firma tekee. A-Vectran avain ilman kaukosäätöä maksoi siellä noin 68€. Aivan vastaavanlaisen näköinen mitä alkuperäinen.
Kyselin samasta paikkaa joskus myös avainta Zafiraan (keskuslukituksen ohjauksen sis.), mutta en muista mitä olis maksanut silloin. Olis kuulemma ihan samaa mallia mitä Opelin orkkis avain, mutta ilman Opelin logoa.
Toivoa vois olla saada jostain se sirun sisältävä avainosa erikseen teetettyä, siten että saisi käytettyä sitä vanhaa avaimen perä-osaa, jossa se keskuslukon ohjaus on.
Laur1
Viesti Kirjoittaja Laur1 »
Kyllähän noita ebaysta löytyy. Itse tilasin -99 astraan tuollaisen: VAUXHALL BLANK CRYPTOGRAPHIC ID40 TRANSPONDER CHIP
Siruhan pitää tietysti vielä koodata ajonestolle, mikä maksaa metro-autolla jonkun 50 €. Opcomilla varmaan pystyy itsekin tekeen sen.
edit: Kannattaa se opcom tilata samalla ellei ole ennestään. Ja tilaa ennemmin briteistä kuin kiinasta, ei tarvitse kuukautta odotella.
opel is best
Laur1 kirjoitti:Kyllähän noita ebaysta löytyy. Itse tilasin -99 astraan tuollaisen: VAUXHALL BLANK CRYPTOGRAPHIC ID40 TRANSPONDER CHIP
Olis kiva tietää enemmän tuosta op-comista. Mihin hintaan sais ulkomailta tilattua postikuluineen? Huuto.netistä sais 50€ hintaan postikuluineen.
Tuleeko mukana ohjelmisto jolla tekee jotain? Miten tuo avainten koodaus käytännössä onnistuu?
Itse on joskus tullut hommattua joku opelin testeri, mutta mukana tullut ohjelmisto ei koskaan ole toiminut ja netistä saatuja ilmaisohjelmia en ole saanut toimimaan myöskään.
Laur1
opel is best kirjoitti:
25 € näyttää maksavan ebayssa. Mukana tulee yleensä ohjelmisto, mutta netistäkin se sama softa löytyy. Tuossa on avainten koodaamisesta jotain: http://www.vezerdiagnosztika.hu/op-com_ ... _guide.pdf
Itse en ole avaimia tuolla koodannut, niin en varmaksi sano toimiiko.
tiebo
Viesti Kirjoittaja tiebo »
Itse tilasin aikanaan blankon sirun Briteistä, 5 euroa. Koodasin opcomilla ja toimii. Opcomin ostin dealextremestä noin 30 eurolla ja sillä pystyy tekeen kaikenlaista kivaa, tärkeimpänä vikakoodien luku ja nollaus, mutta paljon muutakin.
Astra H 1.6 Ultimate Wagon 2010
opel is best
Vaikuttais kyllä kätevältä ja välttämättömältä Opel miehen työkalulta :).
Onko tietoa, että saako tällä ohjelmoitua vak.nop.säädintä toimimaan, autoissa joissa on sähköinen kassunsäätely?
Sama laite siis käynee obd1, obd2 ja can järjestelmiin? Adapterin avulla ilmeisesti myös vanhoihin 10pin järjestelmiin?
tiebo
Kyllä siellä cruisen saa päälle pois. Itelläkin oli sellane tilanne, että cruise asennettu ja ohjelmoitu jo, mutta mittaristoon ei syttyny cruisen valo, ni opcomilla sai senkin pelittää.
Mulla kävi opcom ainakin -99 Vectraan ja nyt 2010 Astraan ihan ilman mitään adaptereita jopa.
opel is best
Menee kyllä sit ehdottomasti tilaukseen.
Tienaa hintansa takas melkeen tuplasti yhden merkkikorjaamo käynnin kohdalla.
Tilata vois samalla myös tuollasen '10 pin OBD1 to OBD2' -adapterin, niin pystyy samalla vehkeellä lukee vikakoodit 90-luvun alunkin Opeleista.
Sitten vaan Länsi-autolle kilpaileva firma pystyyn :D.
Noista on ainakin kaksi ulkonäöllisesti erilaista versiota kaupan ebayssa...
http://viewitem.eim.ebay.fi/OPCOM-2009- ... 81318/item
http://viewitem.eim.ebay.fi/OPCOM-VAUXH ... 55296/item
http://viewitem.eim.ebay.fi/022012-OPCO ... 55615/item
Kaks alinta taitaa olla samat, mut alimmassa uudempi fimware ilmoituksen mukaan.
Empä osaa päättää minkä noista sitte tilais, kun hintakin on kaikissa melkeen sama.
Kumpaa foorumilaisilta löytyy käytöstä?
Onneks en lähtenyt ostamaan tuolta huuto.netistä.
Selvis itselle, että siellä on monen tuotteen kohdalla näitä osta/myy heppuja.
Ihan kivat 20€ voitothan tosta vetää välistä, kun ostaa ebaysta n. 30€:lla ja myy eteenpäin 50€:lla :-?.
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
opel is best kirjoitti:Noista on ainakin kaksi ulkonäöllisesti erilaista versiota kaupan ebayssa...
Laittaisin tuon alimman nuosta.
Onko siellä huuto.netissä muita kun trokareita?
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
tiebo
Itse ostin siis Dealextremestä, free shipping. Tekee noin 30 euroo. Jos siis ulkomailta tilaaminen on kullekin mahdollista.
luge
Viesti Kirjoittaja luge »
Mistäköhän tuon vakkarin merkki valon saa palamaan kojetauluun?omistan op-comin enkä löytänyt sieltä semmoista kohtaa.
kiitos ohjeista jos löytyy!!
tiebo
luge kirjoitti:Mistäköhän tuon vakkarin merkki valon saa palamaan kojetauluun?omistan op-comin enkä löytänyt sieltä semmoista kohtaa.
Ei ole tässä nyt tuota läppäriä käsillä, että voisin avata softan, mutta muistaakseni mittariston alta, oliskohan joku instument control tms. löytyy cruise present valinta ja myös cruise lamp test. Lamp testillä voi kokeilla onko lamppu asennettu ylipäätään ja sitten vaan cruise present päälle tai jotain sinne päin. Itsellä oli tuo mittariston cruise present off vaikka cruise oli enabloitu muualta. Program variant configuration jokaisen modulin alla on se paikka, mistä saa settejä päälle/pois.
Varsinainen vakkari siis pistetään päälle jostain muualta, en muista sitäkään paikkaa ulkoa, mutta kaikki modulit kun selaat läpi niin löytyy kyllä. Vipstaakeja on aika paljon, mutta ei sieltä kovin helposti vahingossa mitään sekaisin saa.
