Omega B2 vakkarin ongelma+kytkentä kaava haussa.
O.P.A
- OCF Member 2019
Oisko kellään B2 omegan sähkökaaviota josta näkisi vakkarille menevät johdot.. auto siis 2,6 V6 viiksi paikoillaan ja 4.napainen jarrupolkimen kytkin op-com tunnistaa nämä mutta kytkinpolkimen kytkintä ei tunnista vaikka paikoillaan ja kytketty. haluaisin tutkia nuo johdot läpi että puuttuuko jotain vai mikä tässä mättää..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Re: Omega B2 vakkarin ongelma+kytkentä kaava haussa.
Kytkis löytyy esim. tuolta:
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj01.pdf
Jos linkki ei toimi maalaa osoiterivi ja paina enter.
O.P.A
- OCF Member 2019
olenko ihan hakoteillä jos tulkitsen tuon kaavion tuosta kytkinpolkimen kytkimestä niin että lähtee 15A sulakkeelta nro:2 kulkee kytkimen läpi ja menee boksille nastaan 21 siinä välissä tietty haara viikselle?
Juuri noin.
Sytytysjännite +15 tulee katkaisimelle ja jatkaa sen läpi boxille kun kytkinpoljinta painetaan ja katkaisin sulkeutuu.
jjvirtan
Outoa ettei viiksi mennyt heittämällä.Minkä valmistajan tuo 2.6 v6 on?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
O.P.A
- OCF Member 2019
eiku just toisin päin tuo katkaisin johtaa kun kytkin on ylhäällä ja painaa katkaisinta pohjaan. ja kytkintä painettaessa katkaisin vapautuu tuo katkaisin on siis mallia "push on" täytyypä huomenna sohia yleismittarilla tuonne katkaisimen liittimeen josko löytyisi jännite ja jatkaa johdon seurailua boksille. tuonne viikselle kumminki tulee jännite koska se antaa tiedon painettaessa nappeja boksillekadett90 kirjoitti:Juuri noin.
Joo niin onkin...sorry.
Katoin pienestä kuvasta huonoilla silmillä
Kiinnihän tuo kytkin kuvassa on.
O.P.A
- OCF Member 2019
siis ihan opelin oma kone samoja v6:sia kuin 2,5 ja 3,0 sekä 3,2 tuo kytkinpolkimen anturikin puuttui nyt tuntuu että joku johtovika tässä on kun kaikki vakkarin piuhat löytyi.. selventää paljon kun mittaan tuleeko sinne kytkimelle jännite.jjvirtan kirjoitti:Outoa ettei viiksi mennyt heittämällä.Minkä valmistajan tuo 2.6 v6 on?
Eipä tuossa näyttäis mitään liitostakaan olevan tuon nastan 2 ja boxin välissä.
Et jos siitä piuha lähtee niin luulis menevän perille asti.
O.P.A
- OCF Member 2019
Kävimpä uuden vuoden kunniaksi mittaamassa tuonne mustalle johdolle tulee jännite eli katkos on nyt kytkimeltä boksille menevässä johdossa..
