Kadetti käy kolmella
PahaKarma
Viesti Kirjoittaja PahaKarma »
Korjasin vuotavan bensaletkunpätkän moottorissa ja sen jälkeen alkoi käydä kolmella, en kyllä usko että vika liittyy tuohon korjaukseen, kunhan nyt piti saada uusi vika tilalle kun edellisen sai korjattua. Kiskoin piuhat yksitellen irti koneen käydessä ja toisen sylinterin kohdalla käynti ei muuttunut eli vika on siinä. Vaihdoin kahden johdon paikkaa nähdäkseni onko vika johdossa mutta ei muuttunut käynti mitenkään. Virranjakajan kansi, pyörijä ja tulpat vaihdettu. Piuhasarja vaihdettu vuosi sitten, pitäisiköhän nyt sekin varmuudeksi vaihtaa? Ihan vähäsen hapettuneen näköset päät oli mutta on tuossa ollut paljon pahemmatkin :roll:
Käy kolmella siis jatkuvasti, ei väliä onko tyhjäkäynnillä tai kierroksia, lämmin tai kylmä kone.
Kuinka hallaa kolmella pytyllä ajaminen tekee moottorille?
tursas
Re: Kadetti käy kolmella
Viesti Kirjoittaja tursas »
Tällä näkee heti, mihin pyttyyn kipinä tulee, ettei tarvii arvailla korvakuulolla:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... eri-15142/
Mä ite onnistuin sotkemaan puolan ja nelospytyn piuhat keskenään, erilaiset päät, niin käynti puuroontui... 8)
Tulpista näkee myös mikä pytty on pimeenä..pakoventtiilin palaminen aiheutti kerran saman, mitä se sitten tarkoittaakin.. :D
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
on ollut sellainenkin vika että on tehostimenkalvo rikki ja se menee imusarjaan ja tuputtaa niinkuin olis venttiilivika, tuki se putken tai letkunpää ja kokeile,
opel vectra c 2,2 gts
