Omega B2 etuovipahveista ja keskusl.kakesta
st.anger
Viesti Kirjoittaja st.anger »
Onko kukaan vaihtanut/vaihdattanut tuohon omegan avaimeen niitä mikrokytkimiä sinne avaimen sisälle?
Ovat jo melko "valmiin" oloiset nuo ovien lukituskytkimet avaimessa....oikein kun painelee ja houkuttelee niin saattaa toimia.
Takakontin ohjaus pelaa hienosti... Pitääkö koko avain uusia, vai saako jostain niitä kytkimiä että vaihtais sellaset uudet?
Toinen kyssäri näistä B2 omegan etuovipaffeista.... (joka ompussahan nämä joko repsottaa yläkulmasta tai rämisevät muutenvain :o )
Onko kukaan liimaillut sitä paffin päällä olevaa mustaa muovista listaa takaisin kiinni siihen pahviin?
Siitähän menee ne alkup. "tinksit" rikki kun paffia väkivalloin repii irti ovesta. Millähän tökötillä tuota listaa kannattas kokeilla liimailla
oveen että sen paffin sais oikeaoppisesti istumaan takaisin paikoilleen?
Mulla on joku neropatti riuhtonut molempien ovien paffeja niin ne nyt sitte hiukan ärvöttävät ja rämisevät :bonk:
-Opel hybrid, polttaa öljyä ja hermoja-
jjvirtan
Re: Omega B2 etuovipahveista ja keskusl.kakesta
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Aika usein on väärin avattu noita paffeja ja repsottavat,jopa olen nähnyt sellasen joka revitty pois ja ruuveilla vedetty päältä läpi uudelleen kiinni.
Merkkiliikkeessä ei nuo uudet kiinniikkeet paljoa maksa jos homman haluaa hyvin tehdä,auki ja uudelleen kiinni uusilla kiinnikkeillä,hajoaahan noita joskus vaikka ammattilainenkin ois asialla.
eBaysta sais kakeen uusiakin kuoria jos sitä meinasti,jos kuluminen on ulkokuorissa eikä maksa paljoa.Sisällönkin voi vaihtaa mutta vaatii sitten jo ohjelmoinnin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Mosse-
Viesti Kirjoittaja Mosse- »
Minullakin oli päässyt molemmista etuovista ne yläpuolen listat irti ja rämisi aika kivasti. Muistaakseni liimasin sikafleksillä ne kiinni ja hyvin on pysynyt vuoden päivät.
Omega 2.5td -00
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
Edellisen C-Vectran avaimen kytkintä yritin vaihtaa, mutta yritykseksi se sitten jäikin eli ei tullut kuntoon. Melko tarkkaa hommaa ja pieni kolvi saa olla. En tosin ole mikään ammattilainen noissa tinaushommissa vaikka ehkä koulutuksen puolesta pitäisi. :oops:
Omegan ovipahveja liimasin joskus ihan silikoonilla ja ei rämissyt sen jälkeen. Joku vastaava esim. Sikaflex varmasti ihan hyvä.
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
st.anger
Pitänee käydä opelilla kyselemässä mitä kiinnikkeitä noihin paffeihin saa ja mihin hintaan. Jotenkin vaan tuntuu
että tossa paffin yläosassa oleva musta pitkä muovinkaitale on kiinteä osa pahvia, eikä sitä näin ollen saisi varaosana....noh, kysytään.
Jos ei muuta niin vetäsen sikamassalla kiinni :worship:
Tosiaan aivan tuota kaken piirilevyssä olevaa mikrokytkintä tarkoitan. Pitäs käydä elektroniikkafirmassa kysäseen että josko joku
nikkari sais sen siihen turattua.
omena-aatu
Viesti Kirjoittaja omena-aatu »
Pitääkö ne ovipahvit väkisin repiä, ja sitten sicafleksillä kiinnittää? Eikö löydy herkempiä keinoja? Mä en ole raaskinut ryhtyä noin väkivaltaiseksi. :-?
t.omena-aatu.
st.anger
Parahin Omena-Aatu on kiltti ja lukee ensimmäisen viestin hieman tarkemmin :yes:
LAINAUS
--> "Mulla on joku neropatti riuhtonut molempien ovien paffeja niin ne nyt sitte hiukan ärvöttävät ja rämisevät "
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Saattavat vaan pahvit istua melkoisen tiukassa siitä ylälaidasta ja joskus repeää se muovilista irti vaikka kuinka ois varovainen. Ihan tavan kontaktiliimalla oon joskus korjannut, ei näyttäisi olevan mitään tieteisliimaa se alkuperäinenkään räkä jolla se on kiinni.
omena-b2
Viesti Kirjoittaja omena-b2 »
st.anger kirjoitti:Pitänee käydä opelilla kyselemässä mitä kiinnikkeitä noihin paffeihin saa ja mihin hintaan. Jotenkin vaan tuntuu
Eglannissa tämä heppu korjaa kytkimet ammattitaidolla ja parikymppiä kuluineen:
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Key- ... 35b846be44
Omena 2.5 TD 2001
