Vahvistimen kytkennät
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
On tuollaanen SPL 4006 vahvistin ja JVC KD-PDR31 soitin jossa vain yhdet out-lähdöt, ongelmana on että vaikka kuinka kytken ohjeitten mukaan( eli etupää sillastettuna kahteen kanavaan, vasen 1ch+2ch ja oikia 3ch+4ch sekä subi omaansa 5ch+6ch ) ko. spl:n niin musiikki tulee vain monona :cry: eikä balanssi vaikuta muutakuin että jos kääntää jommallekummalle puolen niin ääni vain vaimenee hiukan mutta kuuluu edelleen molemminpuolin :o
voiskos tässä vahvarissa olla jtn vikaa ? ( mitä ) soitin testattu ilman vahvistinta niin balanssi kyllä toimii :wink:
:roll: :roll:
Opeleita, onhan noita :lollis: :yes:
Re: Vahvistimen kytkennät
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Pitäisköhän tuossa kuitenkin olla myös soittimessa kolmet rca lähdöt?
sk-k
samsa87 kirjoitti:Pitäisköhän tuossa kuitenkin olla myös soittimessa kolmet rca lähdöt?
No ohjeen mukaan ne voi myöskin haaroittaa, jonka olen ohjeiden mukaan tehnyt :-?
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Olet siis kytkenyt kaikki tämän ohjeen mukaan? http://www.powerset.fi/autohifi/ohjeet/s-input-mode.htm
Pystyykö soittimesta määrittelemään rca lähdön että toimiiko sub, front vai rear lähtönä. Jos soitin on sub tilassa niin silloin äänet voi toistua monona.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
sk-k
Sportive kirjoitti:Olet siis kytkenyt kaikki tämän ohjeen mukaan? http://www.powerset.fi/autohifi/ohjeet/s-input-mode.htm
Kyllä, kaikki on tehty ko. ohjeiden mukaan :o
niin ainakaan tuon "soittimen" säädöissä ei tuollaasia valintoja ole... jos ei sitten piilotettu johonkin :roll: mistä ei ohjekirja mtn kerro :evil:
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Eli sulla on siellä nyt 4 kpl y-haaroja ja se input kytkin 6ch asennossa?
kanavat 1, 2 ja 5 haaroitettu toisesta soittimelta tulevasta rca letkusta ja kanavat 3, 4 ja 6 toisesta?
Toinen etukaiutin terminaaleissa 1ch+ 2ch- ja toinen 3ch+ 4ch-?
Subi 5ch+ 6ch-?
Jos näin niin sitte sun soittimessa tosiaan vaan monolähdöt. Voi saada kytkettyä stereoksi tai sitten ei.. Itellä oli joskus joku halpis sony ja siinä lähdöt oli ja pysyi monona.
Tähän budjettiratkaisuna linjamuunnin motonetistä vaikka ja yks rca pari lisää ni helpottuu säätäminenkin vähäsen..
sk-k
CaLis kirjoitti:Eli sulla on siellä nyt 4 kpl y-haaroja ja se input kytkin 6ch asennossa?
Subi 5ch+ 6ch-?
Kiitos, näinhän se homma toimii :D , olin laittanut vas. 1-3-5 ja oik. 2-4-6, jotenkin ymmärsin nuo ohjeet väärin :bonk: mitä netistä lueskelin :oops:
CaLis
Hyvä et selkis. Joskus se on pienest kii :D
