Omega B x20se kannen momentit.
veeku
Elikkäs oisko kellään korjausopasta mistä kattois Omega B x20se 8v koneen kiristysmomentteja?
Eli sylinterikannen kiristysmomentit? Ja kiristysjärjestys?
Entä imusarjan ja pakosarjan kiristysmomentit?
Entä nokka akselin pyörän momentti?
Miten kannatteeko käydä kannentiiviste/ kannenpultit hakemassa motonetistä? Onko kokemuksia? Vai suoraan marmoritiskiltä..
juha3105
Re: Omega B x20se kannen momentit.
Kannen kiristys ohje on siinä kansipahvin mukana,mut jos ei oo 25nm 90astetta 90astetta ja 90 astetta
Imu ja pako on molemmat 22nm
nokka 44nm
nokka 44nm
juha3105
Ja jos katot konetta edestä vasemmalta alkaen 10, 6, 2, 3, 7 oikealta edestä 9, 5, 1, 4, 8 Elikkä 10: ja 9:s on koneen etupään pultit jos ymmärsit mitä tarkotin
keskimmäiset kirrat ekana eli 1 ja 2
(F)ast_tra
Jos samasta tavarasta haluat maksaa enemmän niin sitten kannattanee hakea merkkiliikkeestä.veeku kirjoitti:Miten kannatteeko käydä kannentiiviste/ kannenpultit hakemassa motonetistä? Onko kokemuksia? Vai suoraan marmoritiskiltä..
En ole muuten kertaakaan nojaillut marmoritiskiin merkkiliikkeessä.
juha3105
Jotain osia voi huoletta hakee "tarvikkeena",mut ei motonetistä esim. termarit alapallot kertakäyttö kamaa(F)ast_tra kirjoitti:Jos samasta tavarasta haluat maksaa enemmän niin sitten kannattanee hakea merkkiliikkeestä.veeku kirjoitti:Miten kannatteeko käydä kannentiiviste/ kannenpultit hakemassa motonetistä? Onko kokemuksia? Vai suoraan marmoritiskiltä..
(F)ast_tra
Riippuu minkä merkkisiä osia sieltä ostaa.juha3105 kirjoitti:Jotain osia voi huoletta hakee "tarvikkeena",mut ei motonetistä esim. termarit alapallot kertakäyttö kamaa(F)ast_tra kirjoitti:Jos samasta tavarasta haluat maksaa enemmän niin sitten kannattanee hakea merkkiliikkeestä.veeku kirjoitti:Miten kannatteeko käydä kannentiiviste/ kannenpultit hakemassa motonetistä? Onko kokemuksia? Vai suoraan marmoritiskiltä..
veeku
Ok kiitoksia tiedoista..
veeku
Hei miten ootteko laittanut tohon Nokkakannen ja venttiilikannen väliin tiivisteliimaa tai jotain? ku näissä on toi kansi 2 osainen. Jos ei laita niin vuotaako ilman liimoja? Vai voiko kasata ilman liimoja jos pinnat ovat puhtaat ja suorat?
Miten onko noissa 20se, 20ne ja 20seh koneissa samalainen kannentiiviste kuin omega B x20se koneessa? Meinaan vaan ku motonetissä ei näyttänyt olevan kannantiivistetta tähän x20se koneeseen mitä motonetin sivuilta kattelin.. Mut vanhempaan A omegan Ne ja Seh koneeseen näyttäs löytyvän kannentiiviste motonetistä.
(F)ast_tra
Kyllä niiden väliin kannattaa laittaa tiivisteliimaa.veeku kirjoitti:Hei miten ootteko laittanut tohon Nokkakannen ja venttiilikannen väliin tiivisteliimaa tai jotain? ku näissä on toi kansi 2 osainen. Jos ei laita niin vuotaako ilman liimoja? Vai voiko kasata ilman liimoja jos pinnat ovat puhtaat ja suorat?
veeku
Ok. Mitä liimaa olette laittaneet?
