Omega a vänkärin puolen valo katosi..
ab^]
Viesti Kirjoittaja ab^] »
Morjens.. ossaaskohan täälä joku sanoa että mistä lähtis ettiin sähkövikkaa ko oikean puolen ajovalo ei pala, ei lyhyt eikä pitkä..
sulakkeita ei ole palanu, ja sama polttimo toimi toisella puolella kun kokeilin..
ja käy myös silleen että kun laittaa pitkät päälle, niin lisäpitkät jää päälle, eikä sammu ennenkö käyttää valot pois päältä, ja myös tuo pitkitten valoitten merkkivalo palaa himmeästi koko ajan mittaristossa..
lisäopitkitten relleen vaihoin, ei auttanu..
jos joku ossais sanoa että mistä lähtis ettiin vikkaa, vai onko se tuo viiksi menny rikki vai mikä.. ko tuo valovian merkkivalokaan ei pala..
kiitosket jo etukätteen jos joku ossais vähänkään auttaa..
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
topix
Re: Omega a vänkärin puolen valo katosi..
Viesti Kirjoittaja topix »
Moi,
Olisiko jollakin ratkaisua tähän ongelmaan. Omassa B-Omegassa-97 ei myöskään pala vänkärin puolen valo ja saman tyyppisiä oireita kun ed. viestissä. Polttimolle tulevassa johdossa tulee 12 v, kun maan ottaa polttimon kannasta. mutta polttimo ei vain pala. Sama polttimo pelaa toisella puolella, joten siinä ei vikaa.
Jos edellinen kirjoittaja sai tämän ratkaistua niin laitatko tänne palstalle miten tuo korjaantui.
Thanks!
ab^]
Uudella polttimolla ja hieman noita maadoituksia parannellen..
oli juuri siitä lasin ja kannan yhdys kohdasta murtunut kun tarkasti kattoi..
laitoin sinulle myös yyveetä :)
Ex.Omega A 2.0i -89
topix
Moi,
Kiitos- Meikäläisellä vika löytyikin sitten lähempää kun luulinkaan.Umpioon tuleva pistoke oli väärin päin kiinni ja johdot sitä myöten solmussa. Käänsin pistokkee toisin päin ja taas pelittää :D Ei mennytkään kun pari tuntia ihmetellessä...
