astra sammuu kesken ajon
egrventtiili
Kiitollisena ottaisin vastaan neuvoja kyseisen ongelman suhteen. Kyseessä Opel astra g caravan vm.2004. Auto starttaa ok ja kylmänä ajaminen onnistuu. Lämmettyään sammuu itsestään kesken ajon tyhjäkäynnillä, muuten nykii....egr-venttiili vaihdettu. Häiriövaloa ei syty. Kiitos jos vaivaudutte vastaamaan!
Re: astra sammuu kesken ajon
Millähän moottorilla mahtaa olla Astra varustettu ??
egrventtiili
Mahtaako olla 8 - venttiilinen vai 16 - venttiilinen , eli Z16SE vai Z16XE ??
egrventtiili
8-venttiiliseksi muistaisin!
puolalle ääni täältä.
Siinä tapauksessa vika saattaa olla moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturissa (mitä näyttää lämpömittari hieman ennen sammumista tai nykimisen aikana) ... anturi antaa tiedon moottoriohjaukselle moottorin lämpötilasta , ja mittarille tieto tulee moottoriohjauksen kautta.
Vika saattaa tosiaan olla myös puolapaketissa tai sitten itse moottoriohjauksessa. Yleensä jälkimmäisessä tapauksessa kyllä vikavalo syttyy.
egrventtiili
Iso kiitos avusta molemmille!!! Täytyy lähteä liikkelle näistä.
