Aluksi jätti lähtemättä toisinaan (kone tällöin aina lämmin) ja lähti n. tunnin odottelun jälkeen, nyt ei hörähdä sitten enää ollenkaan (kylmänäkään). Startti pyörittää vaikka akun tyhjäksi. Lieneekö vika käynnistyksenestossa? Ei taida vikakoodia tästä lootasta ilman lukijaa saada ulos?
Mahtaako kellään muulla ollut samoja ongelmia uudemmissa ooppeleissa?
niin ja moottori siis: Z13DTH
Corsa D 1.3 CDTI käynnistysongelma
Re: Corsa D 1.3 CDTI käynnistysongelma
Parempi käydä koodit luetuttamassa... tuskin kaasu ja jarru pohjaan + virrat päälle tuottaa tulosta... ECN - koodin mittaristoon... kuten Astrassa... toki kokeilla voi.
Yksi vikavaihtoehto :
Field Remedy: 2078
Subject: Engine Z13DTH, ECU - Trouble code U2105 set, crank no start
Models: Engines: Option:
Astra-H 2005...,Corsa-D 2007... Z13DTH,Z13DTH| Z13DTJ
Complaint: Customer complaints about crank no start symptom. Whilst carrying out diagnosis TECH 2 has no communication with ECU. Other systems, i.e. ABS as well as CIM are assessable with TECH 2 and these systems will definitely show trouble code U2105 (no communication with ECU).
Cause: Poor electrical connection either at engine harness or at body/vehicle harness side.
Production:
Remedy:
In case of customer complaint please note:
Lot’s of ECU´s have been replaced recently because of troubl code:
U2105. All ECU´s were passed to supplier and were tested NTF.
Several vehicles were checked with the following result:
Trouble code U2105 was caused by a voltage drop to the ECU because
of some poor electrical connection either at Engine harness or at
Body/Vehicle harness side. Please perform the following action in
case of complaint:
Astra-H, Z13DTH, [2006-2007], MT, w/o DPF, old HW (55198924),
with Pressure Regulator --->>> SPS-Programing since DVD 82,
SW: 55202542.3
Astra-H, Z13DTH [2007-2009], MT, with DPF, w/o Pressure Regulator
--->>> TIS2Web since 16-Mar-2009 or Global TIS, version 14
(ECU-HW: 55566403 together with ECU-SW: 55573951.3)
Astra-H, Z13DTH [2007-2009], MT, w/o DPF, w/o Pressure Regulator,
Other --->>> TIS2Web since 16-Mar-2009 or Global TIS, version 14
(ECU-HW: 55566403 together with ECU-SW: 55573956.4)
Astra-H, Y13DTH [2007-2009], MTA, w/o DPF, with and w/o Pressure
Regulator --->>> New Service ECU: 55572740 together with
ECU-SW: 55198925 (w/o Pressure Regulator), 55566040
(with Pressure Regulator).
Astra-H, Z13DTH [2007-2009], MT, w/o DPF, with Pressure Regulator
--->>> New Service ECU: 55572740 together with ECU-SW: 55565450.
Astra-H, Z13DTH [2007-2009], MTA, with DPF, with and w/o
Pressure Regulator --->>> New Service ECU: 55572740 together
with ECU-SW: 55566041 (w/o Pressure Regulator), 55198926
Astra-H, Z13DTH [2007-2009], MT, with DPF, with Pressure Regulator
--->>> New Service ECU: 55572740 together with ECU-SW: 55565449.
Corsa-D, Z13DTJ: Vehicles with manual transmission, with pressure
regulator, with/without diesel particulate filter
--> SPS reprogramming as of TIS 2000-DVD, version 88.
Corsa-D, Z13DTH: Only vehicles without pressure regulator at rail,
with manuel transmission/MTA as well as with/without diesel
particulate filter --> SPS reprogramming as of TIS 2000-DVD,
version 88.
Electrical analysis of the ECM power supply at the Front Zone Module:
Fuse: FE21, 20 A, Pin 5, ECU: Must have around 12.5 Volt with
ignition Key turned on.
Fuse: FE30, 10 A, Pin 23, ECU: Around 12.5 Volt with Key-On, 0 Volt
with Key-Off.
Fuse: FE22, 10 A, Pin 50, ECU: Around 12.5 Volt (fixed supply).
If there is no power supply recognized (neither to the FZM nor
to the ECU) please disassembly and reassemble central plug
from FZM. If the engine does not start problem still exist
please disassemble and reassemble both central plugs from ECU.
Now the engine should start. Concerning assembly of electrical
plugs, etc. please refer to TIS.
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 06 - Failure Code Setting by Control Unit
Trouble Code: U2105
Toinen vaihtoehto :
Field Remedy: 2435
Subject: Z13DTH Engine - P0190(07) set, stalls, crank,but no start, unstable idle
Astra-H 2007...,Corsa-D 2007... Z13DTH,Z13DTH Only vehicles without rail pressure regulator valve
Complaint: Customer complain about: a.) the engine cuts out intermittently or b.) the engine will crank but not start or c.) the engine starts, revs with RPM fluctuation and knocking noise is audible. Always the SVS light comes up and the DTC: P0190 (07) is locked.
Cause: A final root cause has not yet been defined.
Production: N/A.
Remedy:
In case of customer complaint please re–program engine ECU with
the latest software.
Modified software for Corsa-D/Astra-H, Z13DTH, MT and MTA is now
available on TIS2WEB.
Complaint Group: 06 - Failure Code Setting by Control Unit,19 - Poor Engine Driveability,21 - Poor Startability
Trouble Code: P0190 (07)
Liittyy edelliseen :
Field Remedy: 2338
Subject: Engine Z13DTJ / Z13DTH - Stalls unintentionally
Corsa-D 2007...,Astra-H 2006... Z13DTJ| Z13DTH,Z13DTH only vehicles with rail pressure regulator affected
Complaint: Engine stalls unintentionally while stopping at traffic light or any other occasion. This phenomenon mostly occurs during gear change.
Cause: Software weakness.
Production:
Remedy:
For Corsa-D, all versions:
In case of customer complaint please program ECU with new software as
of Global TIS DVD 4.0 or TIS2WEB download.
For Astra-H, without DPF:
available as of 30.06.2008 via TIS2WEB download.
- Astra-H, Z13DTH, MT, w/o DPF, w/o PRV: already on TIS2WEB and
Global TIS 6.0
For Astra-H with DPF:
In case of customer complaint please program ECU with new software.
- Astra-H, Z13DTH, MT, DPF, w/o PRV: already on TIS2WEB and
Global TIS 6.0
- Astra-H, Z13DTH, MT, DPF, PRV: already on TIS2WEB and
Global TIS 6.0
A software for vehicles with MTA is currently under development and
scheduled to be available as of spring 2009.
Despite of this information please report all relevant cases through
your local ETAC channels!
For vehicles with M20-6 MTA please also refer to
Quick Information 2356.
Complaint Group: 13 - No/Poor Function
Trouble Code: None
Field Remedy: 2078
Production:
Remedy:
case of complaint:
SW: 55202542.3
version 88.
with Key-Off.
Trouble Code: U2105
Toinen vaihtoehto :
Field Remedy: 2435
Production: N/A.
Remedy:
Field Remedy: 2338
Production:
Remedy:
Global TIS 6.0
Global TIS 6.0
Global TIS 6.0
Trouble Code: None
h.o.
Ei auttannut petaali"kikka" ei. Pitää kuskata laatikko länsiautoon. Suuret kiitokset Robertx vaivannäöstä.
Harmi, ettei koodeja ulos tullut... kyllä muissakin korjaamoissa osataan koodeja lukea kuin merkkiliikkeessä. Toki saattaa onnistua merkkiliikkeessä nopeammin.
Ole hyvä... ei tuosta juuri vaivaa ollut. Pistähän sitten palautetta koodista / koodeista.
Aabelix
- OCF Member 2017
Olisikohan läppärin ja OP-COMin omistavia OCFläisiä lähettyvillä
(F)ast_tra
Niinpä, saattaisi olla, mutta kun paikkakunta ei ole pakollinen tieto niin harva sen laittaa.Aabelix kirjoitti:Olisikohan läppärin ja OP-COMin omistavia OCFläisiä lähettyvillä
Ylläpito HOX
Muutama foorumilainen on ilmoittanut lukevansa Op-Comilla koodeja... käytä hakua ja lue myös topicci , joka käsittelee Op-Comia... sieltä saattaa löytyä foorumilainen , joka asuu lähellä Iitä.Aabelix kirjoitti:Olisikohan läppärin ja OP-COMin omistavia OCFläisiä lähettyvillä
Aabelix
- OCF Member 2017
Niinpä, harva lukee noita allekirjoituksiakaan, jotkut sentään, itse ihan mielelläni autan vikakoodien lukemisessa, kun on erinäisiä päätteitä nurkkiin kertynyt, ovat niin vähällä käytöllä omassa nysväyksessä ja toisaalta jo joidenkin liikkeiden 50e hintakin koodien luvusta on jo niin pöyristyttävää kiskontaa minuutin työstä niin mielelläänkin auttaa "tallikavereita"(F)ast_tra kirjoitti:Niinpä, saattaisi olla, mutta kun paikkakunta ei ole pakollinen tieto niin harva sen laittaa.Aabelix kirjoitti:Olisikohan läppärin ja OP-COMin omistavia OCFläisiä lähettyvillä
Ylläpito HOX
JouniH
Minulla on Astra H samalla koneella. Pari päivää sitten kun kone oli ajon jälkeen jäähtynyt n tunnin teki sen että käynnistyi kävi pari sekuntia ja sammui, teki tämän pari kertaa ja sitten rupesi toimimaan.
Tänään menin hiihtämään ja hiitolenkin jälkeen kun kone oli vielä lämmin teki saman n 10 kertaa eikä lähtenyt toimimaan ollenkaan. Vaihdettiin uusi polttoainesuodatin ja lisävirralla kokeiltiin mutta sama homma, lähti käyntiin ei ottanut kierroksia sitten käynti hiipui ja sammui. Nyt on lämpimässä tallissa sulamassa jos tankissa olisi ollut jotain jäätä mutta voi olla tuollainen sähköpuolen vikakin.
Löytyikös syy corsan temppuiluun?
