-96 veccu x20xev koneella. Toiseen flektin releeseen tulee musta pieni johto siitä 20 cm:n päässä olevasta liittimestä. Toisessa releessä samaan kohtaan menee jatkuva virta.
Mikähän mahtaa olla....?
Mikä liitin ja mikä sitä ohjaa?
Re: Mikä liitin ja mikä sitä ohjaa?
Musta johdin tulee liitimeltä X4 ja menee sen alhaisemman nopeuden releen kelalle... ohjausjännite siis . Liittimelle X4 se musta johdin taasen tulee sulakkeelta 38 ... jännite virtalukon takaa.
Skitzo
Ok...ja mikähän se musta sormenpaksunen motikkä flektin kotelossa on, mihin releitten virrat menee ennen tuulettimenmoottoria. Kokeilin antaa suoraa virtaa flektille niin pyörii mutta kun laittaa siihen flektin liittimen keskimmäiseen virtaa niin ei tapahdu mitään, ja missähän lämpötilassa toi flekti lähtee/pitäs lähtee käyntiin?
Se musta mötikkä on hitaamman nopeuden vastus. Se vastus voi olla kypsä.
Hitaampi nopeus n. 100 astetta ja nopeampi nopeus n. 105 astetta. Nuo ovat jäähdyttäjän kyljessä olevan lämpötilakytkin arvot. Yhdistämällä releiltä tulevia johtimia maihin voi testata flektin nopeudet.
Maajohdin on yleensä ruskea.
