Eli autossa on sellainen ongelma että kierroksilla signaali kyllä soutaa kohuu tieheään mutta tyhjäkäynnillä vaihtelee aika hitaasti rikkaan ja laihan väliä. saattaa olla useamman sekunnin rikkaalla tai laihalla. Onko lambda vaan vanha ja huono vai mistä tuo vois johtua?
Lisäksi pakokaasu haisee hiukan oudolle.
Vikakoodeja ei ole ja muuten auto kyllä toimii hyvin mutta käy vähän vaikeasti tyhjäkäyntiä.
X20XEV omega ja lambdan signaali
P. Lanttola
Re: X20XEV omega ja lambdan signaali
Joko lambda on vanha ja hidas tai ecussa vikaa.
Vikakoodin 130 selitteessä selostetaan, että 5 sekunnin aikana pitäisi lambdan vaihdella ainakin 30 kertaa edestakaisin, jos nyt oikein tulkitsin.
Vikavalo ei syty , koska lambdan jännite ilmeisesti kuitenkin vaihtelee enemmän kuin 1 V .
- OCF Member 2019
omasta korjaantu aikoinaan lambdan vaiholla vastaava.. tai luulisin että vastaava kun tyhjäkäynnillä ei meinannut päästöjä saada ei sit mitenkään ja seilas ihan hulluna ees taas
P. Lanttola
Joo kai se on vaan kokeiltava toisella lambdalla että mitä tapahtuu.
Juurikin noin.P. Lanttola kirjoitti:Joo kai se on vaan kokeiltava toisella lambdalla että mitä tapahtuu.
