Täällä tuli nollakelit, joten ainakaan ovi ei näytä olevan jäässä, mitä jo osasin toivoa. Pitänee käydä näyttämässä korjaamolla kun alkaa konstit loppumaan.
Onko hyviä ehdotuksia? Voiko siellä esim jokin jousi irrota paikaltaan?
Pekka
Hei
-00 Zafiran oikea takaovi jäi lukkoon ja keskuslukko ei toimi (eli ei tule mitään reaktiota kuljettajan lukon napista nostamalla ja painamalla). Lisäksi ovi oli vielä lapsilukossa.
Tuttu lukkomies käski mennä verhoilujen kautta sisäpuolelta tutkimaan. Onko tuota mahdollista saada auki muuten kuin verhoilut purkamalla tai rikkomalla? Sain kahvasa olevan pienen tuhkaluukun irti ja siitä näki hieman sisälle, mutta verhoilusta ei saa kuin alhaalta etummaisen ruuvin pois ja koko verhoilu näyttää olevan liimattu kiinni oveen.
Onko vastaavia kokemuksia /vinkkejä? Pitääkö tämä viedä lukkosepälle vai korjaamoon jos en muuten saa auki.
Onko ideaa mikä siellä on jumissa tai irti kuin en lukko toimi?
T: Pekka K
Zafira A takaoven keskuslukko+lapsilukko jumissa
pekkakin
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
