Ja pitäisi olla hyvin samanlainen myös tuohon AR-25 laatikkoon öljyn vaihto.Suodattimesta en ole varma käykö sama.
Eli tuli tehtyä öljyn ja suodattimen +tiivisteiden vaihto tuollaiseen omegan AR-35 laatikkoon.
Solenoidien numerot otin ylös jos joku muu sattuisi tarviimaan noita.Laitan nuo numerot kun kerkeän.
Suodatin löytyy motonetistä tiivisteineen noin 29e hintaan.Suodatin on väriltään valkoinen toiselta puolelta ja se ohuempi versio.Paksumpi on musta joka ei käynyt ainakaan omaan autoon.
Öljyä meni täyttö aukosta noin 3 litraa ja tulppa kiinni.Sitten auto käyntiin ja kävin kaikki vaihteet läpi ja annoin hetken käydä.
Katsoin öljy määrän kone päällä mittatikusta.Tikun pää kastui hiukan ja laitoin vajaan litran lisää öljyä laatikkoon.
Vanhaa öljyä tuli ulos noin 4-4,5 litraa kun otti kummatkin öljypohjat pois ja kävi auto sammuksissa vaihteita läpi pari kertaa.
Huomenna pitää tarkistaa öljy kylmänä ja lämpöisenä mitä näyttää.Ja tarvittaessa lisätä öljyä.
Kuvat:Kuvista puuttuu öljyn suodin laatikosta.
http://i910.photobucket.com/albums/ac30 ... 0_0095.jpg
http://i910.photobucket.com/albums/ac30 ... 0_0096.jpg
http://i910.photobucket.com/albums/ac30 ... 0_0097.jpg
http://i910.photobucket.com/albums/ac30 ... 0_0099.jpg
http://i910.photobucket.com/albums/ac30 ... 0_0100.jpg
http://i910.photobucket.com/albums/ac30 ... 0_0101.jpg
http://i910.photobucket.com/albums/ac30 ... 0_0102.jpg
http://i910.photobucket.com/albums/ac30 ... 0_0103.jpg
http://i910.photobucket.com/albums/ac30 ... 0_0104.jpg
http://i910.photobucket.com/albums/ac30 ... 0_0107.jpg
AR-35 automaattilaatikon öljyn vaihto projekti.
torsen
