b2 ompun hidas bensaviisari
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
B2 ompun bensamittarin hidas toiminta on ongelmana.
Kun pistää auton pyörimään niin bensamittarin neula nousee nopeasti noin oikeeseen kohti kun mittari toimii normaalisti. Satunnaisesti on tehnyt niin että se nousee vähän sinnepäin mutta nousee sitten hitaasti joidenkin minuuttien päästä siihen oikeeseen kohtaan mikä pitäs olla. Eli nousee alimmalle viivalle(1/8 tankkia), mutta nousee sitten hetken odottelin jälkeen seuraavalle (2/8 tankillisen )viivalle joka olisi oikea(?) bensamäärä.
Kerran pari on tehnyt niin että bensamittarin neula ei nouse auton käynistäessä minnekkään ja bensavalo on vilkkunut, mutta on tehnyt myös niin että bensavalokaan ei ole palanut. Neula on sitten ajan kanssa noussut minimistä oikeeseen kohtaan kun aikaa mennyt....5min...10min... eli tulee pitkälle viiveellä. Jos neula jää ihan alas ja käynistää auton uudelleen niin neula nousee "normaaliin" tapaan eli enemmän sinnepäin.
Onko muille käynyt noin ja miten on ratkaistu? Jos lähtee jossain käymään ja viisari hieman temppuilee niin ei tiedä heti että riittääkö bensa vai joutuuko tankille lähtee. Ei sinäänsä iso ongelma mutta perfektionistinä ois kiva saada toimimaan tuo tarkalleen.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=10&t=159426 Tuossa oli vähän samantapaista ongelmaa, mutta ei ratkaisua.
Pääseekö mittariston purkuhommiin vai onko jotain muuta järkevää ehdotusta tuon korjaamiseen.
Hieman sekavaa tekstiä mutta koittakee ymmärtää :)
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Jäsennumero: 1227
Re: b2 ompun hidas bensaviisari
Noin se mullakin toimii B2:ssa, enkä ajattele sitä viallisena.
Ihan normaalisti toimii?
daa
Se voi toki olla normaalia, mutta jos se välillä toimii erilailla niin mielestäni se ei ole normaalia.
Mutta jos alkaa tulla viestejä että muillakin on toiminta samanmoista niin kai sitä pitää sitten normaalina pitää :)
(F)ast_tra
Eiköhän tuo ole 10 vuotta vanhassa autossa täysin normaalia.
omassa b1:ssäkin tahmailee välillä... varsinkin kun vähän ainetta tankissa
karhulahti
Viesti Kirjoittaja karhulahti »
itellä mittari nousee hyvin mutta laskee hitaasti "joskus". esim jos syttyy valo palamaan ja sammutaa auton niin uudelleen virtoja kääntäessä hyväkö viisari nousee edes ja valo välkkyy ja auto sammuu välittömästi. hyvää tuuria ollu kyllä yleensa ko aina koti pihalle päässy :)
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Vajaalla tankilla jos auto on ollu kallellaan sammutettuna niin käynnistyksen jälkeen saattaa bensa valo rueta vilkkumaan mut viisari sit nousee myöhemmin
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
daa
ok, eli tuntuu olevan normaalia. Toisena (offtopic) kyssärinä, että paljon tankissa on bensaa kun valo alkaa vilkkumaan, entäs kun syttyy vaan palamaan?
Oletteko mittaileet?
Jäsennumero: 1227
daa kirjoitti:ok, eli tuntuu olevan normaalia. Toisena (offtopic) kyssärinä, että paljon tankissa on bensaa kun valo alkaa vilkkumaan, entäs kun syttyy vaan palamaan?
Aja tankille HETI kun rupeaa vilkkumaan.
Tähän liittyy kiva tarina, kun kävin Omegan ostamassa. Myyjä liikkeessä sanoi, että kannattaa mennä suoraan tankille, sillä tankki on melkein tyhjä.
Minähän en Tuusulaa tunne ja käännyin väärään suuntaan valoista. Autosta loppui bensa jonkun katsastusaseman pihalle ja tosiaan ei montaakaan kilometriä päässyt valon vilkkuessa.
Myyjä toi ~10 litraa jerryllä, että pääsin jatkamaan matkaa. :oops: :lollis:
Valon syttyessä palamaan kannattaa katsella jo huoltikan suuntaan. Sanoisin, että alta 50Km pääsee enää siinä vaiheessa ja tosiaan pysäköinti kannattaa suorittaa tasaiselle.
Ei välttämättä lähdekään käyntiin jos kuskin puoli on alempana / auto kallellaan.
Kerran piti hakea aamusella huoltikalta kävellen ~10 litraa bensaa, vaikka vielä illalla pysäköidessä ei tankin valo palanut ja viisari oli hieman päälle punaisen. Bensavalo vilkkui taulussa ja kone kyllä pyöri, mutta ei syttynyt.
Lorottelin bensat tankkiin, auto kerrasta käyntiin ja viisari nousi näyttämään, että perkeles kymmenen litraa lisätty. :whack:
Meinasin aamusella ajaa tankille ennen töihin lähtöä, mutta meninkin sitten kävellen hakemaan...
